  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Motor startet nicht, Scan vorhanden
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. August 2017 um 15:59
derzeit startet mein Wagen gar nicht mehr.
Es handelt sich um einen Passat TDI 2.0 Motorbuchstaben_ CBDC mit 81kw und 110 PS aus dem Jahr 2009. Laufleistung wie unten zu erkennen ca 234.000km.
Anfangs hatte ich das Problem erst zweimal, aber nach mehreren Minuten war das Thema vom Tisch. Nun startet er heute Nachmittag gar nicht mehr.
Hier mal der ausführliche Scan
Montag,28,August,2017,17:33:01:08440
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: PCI 17.1.2.0
Datenstand: 20170131 DS267.1
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E134350 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI G000SG 9977
Codierung: 0000071
Betriebsnummer: WSC 20307 002 1048576
VCID: 0224DFF85D2FE951F5-8056
2 Fehlercodes gefunden:
001674 - Hauptrelais
P068A - 000 - Öffnet zu früh - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 0.00 V
Hex Wert: 0xFF00
Binärwert: 00000000
Temperatur: -90.0°C
001378 - Spannungsversorgung
P0562 - 000 - Spannung zu klein - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 11.32 V
Temperatur: -90.0°C
Temperatur: -90.0°C
Druck: 0.0 mbar
Drehmoment: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Codierung: 0000071
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Codierung: 0000071
Adresse 09: Fehlercodes gelöscht
Adresse 19: Fehlercodes gelöscht
Adresse 25: Fehlercodes gelöscht
Adresse 42: Fehlercodes gelöscht
Adresse 44: Fehlercodes gelöscht
Adresse 46: Fehlercodes gelöscht
Adresse 52: Fehlercodes gelöscht
Adresse 61: Fehlercodes gelöscht
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62
69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E134350 Kilometerstand: 234690km
01-Motorelektronik -- Status: nicht angemeldet 0011
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: nicht angemeldet 0001
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBD) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9977
Revision: 22H21--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 20307 002 1048576
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 0.00 V
Hex Wert: 0xFF00
Binärwert: 00000000
Temperatur: -90.0°C
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 M HW: 3C0 614 109 M
Bauteil: J104 C4 440 V2 0021
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795141289
Codierung: 0033272
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2870AD509BD3E3018B-807C
Adresse 05: Zugangs-/Startber.
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 JE HW: 1K0 820 047 JE
Bauteil: Climatic PQ35 143 1313
Revision: 00143033 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70C085306383EBC113-8024
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 R HW: 3C8 937 049 R
Bauteil: Bordnetz-SG H53 3101
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000009384707
Codierung: E5888F0700041A00470A00000F00000080015D435C000120000100000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 40A015F013A33B41A3-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 230209 005 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 020409 054 0402
Codierung: 00208936
02383 - Scheibenwischermotor Fkt. einschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Kilometerstand: 233819 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.15 V
ein
ein
ein
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__003 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2P5ZA2S
Codierung: 0012339
VCID: 44A819E007BB276187-8010
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS662650799
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS681590269
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS66VEUV5KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS67O5606KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507CP
Codierung: 0000312
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FC2864C7EBDF4390A-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Bauteil: KOMBI H05 0110
Codierung: 160F00
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 354E742494618EE900-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 M HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H14 0158
Revision: H14 Seriennummer: 0721G0931803C9
Codierung: F8807F46400603022002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2B7A525C8A25C81966-807E
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 116
Kilometerstand: 230324 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.10
Zeit: 02:32:32
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 116
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.10
Zeit: 02:32:32
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AD4A71835FFA191AD-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 222
Kilometerstand: 234679 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.01.19
Zeit: 13:35:52
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 3C0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H01 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4079078
Codierung: 06000400040000820000
VCID: 37527E2C866D7CF912-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V13 8348
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0008862254
Codierung: 0214F7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00001
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0307
Seriennummer: 00000000867510
Codierung: 0000D0
1 Fehler gefunden:
66048 - Motor für Fensterheber vorn
B11EC 54 [008] - keine Grundeinstellung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 222
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.081 0503
Revision: 1AH02250 Seriennummer: 00090360074802
Codierung: 0000258
VCID: 3956781470796A89E4-806C
1 Fehler gefunden:
01288 - Klemme 30 Lenkhilfe
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 222
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Drehzahl: 176 /min
(keine Einheit): 2.0
Spannung: 6.30 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 951 605
Bauteil: LIN BACKUP HORN H09 9002
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Kilometerstand: 230330 km
Zeitangabe: 0
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Seriennummer: 0721G03C909318
Codierung: 00000000
VCID: 66ECE3689147357179-8032
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0008864271
Codierung: 0014F6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 364C7328896785F109-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0307
Seriennummer: 00000000861873
Codierung: 0000D0
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 198
66305 - Taster für Fensterheber Beifahrerseite
B11F1 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 222
Kilometerstand: 234683 km
Datum: 2017.08.28
Zeit: 14:34:46
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 010 Seriennummer: 00000000039138
Codierung: 0000056
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0158
Codierung: 0301085A
VCID: 68F0ED509B5323014B-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 B HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0121
Seriennummer: 00000000002790006351
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: 35909603413736
Codierung: 010004000100011000000001
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 236ABA7C2AF50059DE-8076
9457427 - Audiokanal links für Sprache/Telefon
B104F 13 [009] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 173
Verlernzähler: 172
Kilometerstand: 214317 km
Datum: 2017.02.18
Zeit: 20:57:02
13893632 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 233786 km
Datum: 2017.08.07
Zeit: 08:53:02
Ende----------------------------(Dauer: 02:04)-----------------------------
6 Antworten
Batterie ? Mal überbrückt ?
Themenstarteram 28. August 2017 um 16:01
Also ich habe ihn noch nicht überbrückt aber derzeit zeigt die Batterie gemessen 12.14 V an
wenn der Motor aus ist, ich denke die Batterie sollte somit okay sein oder?
@Mrwilson2015 schrieb am 28. August 2017 um 18:01:39 Uhr:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie alt ist die Batterie?
Ich glaube, dass die Batterie beim Anlassen zusammenbricht...alles andere sind Folgefehler...
Kannst Du leicht selbst prüfen:
-Abblendlicht an
-Motor starten
-wenn dann alles zusammenbricht ist es die Batterie...
Oder Du fährst zu einem Batteriedienst und läßt die Batterie unter Last prüfen...
Wenn alles beim Starten zusammenbricht, dann geht das Display im KI beim starten aus... und der Anlasser dreht nicht/nicht wie er sollte.
Warum sollt dann das Licht an?
Ich behaupte mal , das ist der Fehler, für alle die lesen können:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 116
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.10
Zeit: 02:32:32
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 116
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.10
Zeit: 02:32:32
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 222
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.01.19
Zeit: 13:35:52
@Masterb2k schrieb am 28. August 2017 um 19:18:08 Uhr:
Weil das Licht der GROßE Lastwiderstand ist....Das KI geht auch aus bzw. wird dunkel, wenn die Batterie voll aufgeladen und Du gestartet hast...
Im übrigen. Die Batterie ist aus 2009, also 8 Jahre alt...ein Methusalem unter den Batterien....
