- Golf
- Golf 3
- Motor stottert beim Bremsen, erster Gang keine Leistung, abs Leuchte an.
Hallo zusammen, mein 1.8 ABS stottert im Leerlauf stark wenn ich die Bremse pumpe, gleichzeitig hat nur der erste Gang keine Leistung. Alle anderen Gänge haben normale Leistung. Abs Leuchte ist an (abs geht nicht) und das Bremspedal „klickt“ beim einschalten der Zündung und Motor Start. Jemand eine Idee? Hatte überlegt ob das alles mit falschluft zu tun hat.
Danke euch und lg
3 Antworten
Hey prüfe doch mal den Schlauch am Bremskraft Verstärker ob der undicht ist der an die ASB geht. Da ist auch ein Rückschlag Ventil vielleicht das auch fritte
Auf jeden Fall den Schlauch den @Golfi1977 erwähnt hat und auch die dünnen Schläuche bzw. die kleinen grünen/gelben Hütchen. Wenn die rissig werden, dann ziehts da auch gut Falschluft.
Lass den Motor laufen, man hört auch oft das zischen der Falschluft.
ABS -> Auslesen und den Fehlercode/-text notieren.
Dass das ABS-Relais klackt und das Pedal etwas nachgibt, ist normal beim Mark 04.
Ich prüfe mal den Schlauch, danke für die Rückmeldung!
