  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Motor Systemfehler
Motor Systemfehler
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 10:08
mein Ford fiesta fängt während der Fahrt an sehr stark zu ruckeln, dann wird vorne im Display angezeigt Motor Systemfehler und das ich in der Bedienungsanleitung nachschauen soll (die ich nicht habe). Fahren geht dann erst mal nichts mehr, nach mehreren starten geht es dann wieder. Weiß jemand woran das liegen könnte, da beim Auslesen nichts gefunden worde?
7 Antworten
Hast du auch ein paar Fahrzeugdaten wie Baujahr und Motor?
Wurde schon mal der Fehlerspeicher ausgelesen als der Fehler aktiv war, als die Fehlermeldung im Display angezeigt wurde?
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 11:40
Bj. 2007 und der Motor ist 1.4 TDCI.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, da stand es nicht im Display.
Bis jetzt ist das 3 mal passiert, aber ich konnte nach einer gewissen Wartezeit (20-40min) wieder weiterfahren, wo es dann auch nicht im Display mehr stand.
wann hast Du das letzte mal den Dieselfilter getauscht, hatte so ein Problem mal beim Focus.
LG
Hast du schon mal im Geheimmenue nach dem DTC code geschaut?
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 16:57
Davon ist mir nichts bekannt.
@Hubschraubaer79 schrieb am 6. Oktober 2024 um 16:51:49 Uhr:
LG
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 16:58
Leider weiß ich nicht was das ist.
@helter-skelter1 schrieb am 6. Oktober 2024 um 17:59:19 Uhr:
Knopf für Tageskilometer Drücken und gedrückt halten.
Zündung an aber nicht Motor starten.
Sobald im Display Test zu lesen ist per Drücken weiter bis DTC erscheint .
Entweder erscheint im Wechsel None DTC oder es erscheint ein Fehlercode .
Den kann man dann Googlen
