  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Motor-Tausch
Motor-Tausch
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 23. Februar 2024 um 23:13
Möchte gerne den Motor tauschen vom Kleinsten 1.9tdi zum 1.9 TDI mit 100 etwas PS wäre das nur mit Steuergerät und Motor möglich oder muss das Getriebe bremse usw mit getauscht werden vielen Dank
30 Antworten
Da reicht bestimmt nur Software Optimierung
Der BLS mit 105PS hat eine größere Kupplung mit Zweimassenschwungrad, ein anderes Getriebe (Übersetzung) und eine größere Bremse verbaut als der BSU mit 75PS.
Themenstarteram 24. Februar 2024 um 16:13
Heißt müsste Getriebe und bremse mit tauschen oder !??
Ja richtig.
Unterm Strich nicht lohnenswert wegen 30 PS.
Themenstarteram 25. Februar 2024 um 23:18
Dann kann man auch gleich den 150 ps nehmen und alles umbauen
Wo gab es denn nen 150 PS im Caddy 3?
Themenstarteram 28. Februar 2024 um 10:56
@AudiJunge schrieb am 26. Februar 2024 um 06:26:08 Uhr:
Ne ich meine einfach en Golf Ausschlachten und den großen 1.9 Motor in den Caddy packen ob ich jetzt 800 für Motor bezahle oder ein ganzes Auto und alles umbauen ist jetzt die einfachste Lösung
Das passt doch nicht.
Golf 4 und Golf 5 sind doch unterschiedliche Plattformen.
Themenstarteram 28. Februar 2024 um 22:05
@AudiJunge schrieb am 28. Februar 2024 um 11:58:47 Uhr:
Warum soll das nicht passen wenn es doch die selben Motoren sind oder verstehe ich dich nicht so ganz
Themenstarteram 28. Februar 2024 um 22:13
Laut VW steht die dritte Generation caddy seit 2003 wieder auf Basis des VW Golf. Also müsste ja alles einfach umbauen gehn mit etwas Arbeit deshalb sagte ich einfach einen alten Golf 1.9 TDI der läuft Ausschlachten und in den Caddy pflanzen wenn du aber keine Ahnung hast warum kommentierst du ist für mich jetzt nicht hilfreich
Wenn ich keine Ahnung habe werde ich ja hier nicht mehr gebraucht.
Tschüss.
Themenstarteram 29. Februar 2024 um 5:13
@AudiJunge schrieb am 29. Februar 2024 um 06:07:29 Uhr:
Tschüss.
Ja wenn du Ahnung hast warum kommt es so rüber als würde nichts was ich erwähne funktionieren obwohl es zb die selben Motoren in beiden Fahrzeugen gibt ? Dann klär doch Mal auf
Ansonsten Tschüss
@Patrckparys
PQ34 und PQ35 sind nun mal unterschiedliche Plattformen.
Deshalb passt es nicht.
