Motor verliert Öl
Was ist da los?
Der verliert Öl wen der Motor läuft, bevor ich zu Werkstatt fahre und die mir was vom ende der Welt erzählen! Kann mir vielleicht einer sagen was da kaputt ist? E270 CDI 222tkm.....
Ich vermute, da ist was undicht.
47 Antworten
An den Tropfen wird Dir wohl keiner sagen können woran das liegt.
Wie wäre es wenn Du die Haue aufmachst und rein schaust wo das Öl raus läuft ? Eventuell mal den Motor sauber machen und dann nochmal schauen.
Die Haube aufgemacht hab ich schon! An sich ist nichts zu sehen! Auf Bild 2 stand der Wagen vielleicht 2 Stunde.
Sorry, meine Glaskugel ist gerade beim polieren. Da kann ich Dir nicht weiter helfen.
Dann musst Du eben mal von unten nachschauen wo es runter läuft.
Na den, ne ich dachte vielleicht das ist so ein bekanntes Problem :)
Wenn es ein bekanntes Problem wäre hättest Du es sicher über die Suchfunktion gefunden.
Aber wenn jemand auf Grund der Tropfen am Boden sagen kann wo die Undichtigkeit ist, dann hat er meine größte Hochachtung.
Wurde kürzlich etwas am Motor gemacht, z.B. Ölwechsel? Vieleicht ist nur der Dichtring der Ölablassschraube nicht mehr okay oder die Schraube nicht korrekt angezogen.
Da hilft nur: Unterbodenverkleidung abschrauben und nachsehen.
@Ollersack777 schrieb am 2. Januar 2015 um 12:23:12 Uhr:
:D:D:D
Einfach Finger ins Öl und probieren
schmeckts süßlich kommts irgendwo vom Motor
schmeckts bitter kommts irgendwo vom Motor
So weißt du sofort woher es kommt und kannst es gleich reparieren
LG
Wenn's schon über die Unterbodenverkleidung schwappt, würde ich oben langsam mal nachkippen
Hallo Geier 33,
mein E 350 hatte auch einmal Motorenöl verloren, auch nur ein paar Tropfen. Selber gesucht aber war nichts so richtig zu erkennen. Bin dann zur MB-Werstatt und auf der Hebebühne war dann etwas sichtbar geworden. Es wurde dann ein "Motorverschlussdeckel" für 4,49 € erneuert und 7 AW berechnet. Mit der Märchensteuer hat der ganze Spaß dann 62,94 € gekostet.
Es war Februar, kalt und keine Hebebühne, was willste also machen?
MfG und noch ein gesundes neues Jahr!
peterfranzpeter
@corrosion schrieb am 2. Januar 2015 um 12:38:44 Uhr:
Für den TE ist das nun nicht so lustig, aber ich vermute Du meinst das in etwa so wie in dem Video ab 0:50, oder?
Lass Dich hier nicht verarschen... anhand der Färbung kannst Du davon ausgehen das es Motoröl ist...wenn Du von oben nix siehst wo es suppt, bleibt Dir nichts weiter als Unterbodenverkleidung abzuschrauben und mal gründlicher nachzusehen.
@Krische41 schrieb am 2. Januar 2015 um 15:35:37 Uhr:
Guter Tip. Soweit waren wir heute schon um 11:24 Uhr (siehe weiter oben).
