  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Motor wärmt kühlwasser nicht
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 15. Mai 2016 um 14:04
Hallo zusammen
Hab folgendes Problem
Und zwar
Mein audi a4 b5 1.8 ARD
Wärmt das kühlwasser irgendwie nicht
Laut vag-com ist im Tacho 78 Grad
Und im motorsteuergerät 81 Grad
Thermostat ist neu und doppeltemperatusensor auch
Und der obere Schlauch wird auch warm also alles deutet darauf das wirklich nur 76-81 Grad sind weil thermostat geht erst bei 87 Grad auf
Aber wieso wird das Wasser nicht warm
Egal wie weit ich fahre.
Ich denk vlli das der Lüfter zu schnell das Wasser kühlt
Aber wenn ja des Thermostat zu ist kann der Lüfter das Wasser ja auch nicht kühlen
Hat da jemand eine Idee ?
53 Antworten
am 15. Mai 2016 um 22:05
Du hast ja Sachen in Deinem Motor??
ARD guck ich im Fernsehen...
Hihi...
Spaß.
Hoffe, Dir hilft jemand hier...
am 15. Mai 2016 um 22:17
Versuch mal den Lüfter also Visco außer Betrieb zu setzen und guck dann was Deine Anzeige macht??
Ansonsten vielleicht ist der Zeiger nicht richtig
draufgesetzt der von der Anzeige...
Mal mit VAG Com eine Stellglieddiagnose
durchführen...
Dann mal eine Tachoreparatur durchführen...
Themenstarteram 16. Mai 2016 um 5:48
Ja das mit vag com hab ich Wie oben beschrieben gemacht
Und am tacho ist nichts auch der Zeiger ist nicht falsch drauf die Grad Zahl genau mit dem msg übereinstimmt
am 16. Mai 2016 um 10:57
Hm komisch...
am 16. Mai 2016 um 11:07
Kühlsystem mal gereinigt?? Irgendwie denk ich
was verstopft... Wasserpumpe mal kontrollieren...
Was natürlich auch sein könnte, das Dein Kühler
mal kaputt war und Dein Vorgänger einen
falschen eingebaut hat - der zwar passt aber
nicht für diesen Motor ist...
Dann kommt Dein Audi in hundert Jahren
nicht auf seine 90 Grad...
Geh mal zu Audi in den Teiledienst und
gib denen mal die FIN von Dir und lass Dir mal
einen Materialschein mit Teilenummer für
den Wasserkühler geben... Und dann musst
abmessen und gucken ob der richtig ist...
Viskokupplung defekt vielleicht und Lüfter dreht zu schnell mit.
Themenstarteram 16. Mai 2016 um 11:56
Audi ist schon immer in Familien Besitz also des mit dem kühler
Wüsste man
Des mit dem Visko Lüfter
Hab ich mir auch mal durch den Kopf gehen lassen
Aber das Thermostat ist neu und er keine 87 Grad bekommt kann das thermostat doch nie mals aufgehen und somit läuft das wasser auch nicht durch den kühler und somit wäre kühler und Lüfter ja wieder egal wie die laufen oder ob es der richtige ist
Da er ja nie mal's durch den großenkreislauf laufen tut.
Oder sehe ich das falsch ?
am 16. Mai 2016 um 11:57
Ne, trotzdem kann der kühler verschlammt sein, dann kommt er auch nicht auf seine Temperatur
@Audiklaus23 schrieb am 16. Mai 2016 um 13:57:59 Uhr:
Dann wird er aber wegen mangelder Kühlung eher zu Heiß als zu Kalt ;)
Klingt logisch und ist es auch.
am 16. Mai 2016 um 13:07
War bei meinem leider nicht der Fall, da bin ich auch nur schwer auf Temperatur gekommeb
Themenstarteram 16. Mai 2016 um 13:14
Aber wieso ist des so
Normal ist das überhaupt net
Gibt's irgendwas was ich mal prüfen soll oder schauen soll
Rein von der Logik würde ich darauf tippen, dass nur der grosse Kreislauf arbeitet. D.h. Das Thermostat ist immer offen. Du sagst zwar, dass das erneuert wurde, aber ansonsten habe ich keine Idee. Wenn die Wapu defekt wäre und das Flügelrad nicht schaufeln würde, dann hätte der Motor zu hohe Temperatur, welche schlimmstenfalls die Kopfdichtung schrotten würde.
am 16. Mai 2016 um 13:32
Den kühler und sämtliche Leitungen mal durchspülen
Kommt mir gerade noch ein Gedanke:
Luft/Luftblase im System. Wurde das System richtig gefüllt? Stichworte: Heizung voll auf Heizen, am Wärmetauscher in Fahrtrichtung den rechten Schlauch Anschluss im Motorraum Schlauchschelle/Klammer lösen, bis über das Loch im Schlauch, abgezogen. Sobald bei erhöhter Drehzahl da keine Luft mehr rauskommt, wieder zurückstecken und mit der Schlauchschelle/Klammer wieder Fixieren
