- Motorrad
- Motorroller
- Motor wird zu heiss
Motor wird zu heiss
Guten Morgen,
Meine Gilera Nexus 125 wird zu Heiss. Habe das Thermostat, Fühler sowie das Wasser erneuert. Trotzdem geht die Motor Temperatur hoch, das Wasser im Behälter läuft über oder gluckert. Hatte den Motor im Stand laufen lassen damit das Kühlsystem sich selbst entlüftet.
Wer weiß Rat?
62 Antworten
Beim auto würde ich sagen kopfdichtung
Ok. Aber der Roller hat noch volle Leistung. In wenigen Sekunden auf 80km/h.
Oder das System ist irgendwo undicht und kann keinen Druck aufbauen und kocht über. Ist der Ausgleichsbehälter noch OK, auf Risse untersuchen, hat ein Kühlwasserschlauch eine Beschädigung,Marderbiss.
Kopfdichtung,Wasserpumpe oder nicht richtig entlüftet. Es ist nicht immer sicher das es von alleine entlüftet und wieso Wasser,doch wohl nicht pur.
Ok. Aber der Roller hat noch volle Leistung. In wenigen Sekunden auf 80km/Ok. Aber der Roller hat noch volle Leistung. In wenigen Sekunden auf 80km/h.
Schon mal geschaut ob die Wasserpumpe überhaupt läuft, sieht man meistens am Ausgleichsbehälter ob sich das Wasser noch bewegt.
Wasser mit Frostschutz. Wie geht man am besten vor. Soll ich alle Schläuche erneuern.?
Das Wasser bewegt sich, der Kühler wird warn. Das habe vergessen, der Lüfter springt nicht an. Hab diesen mit der Batterie geprüft, springt sofort an. Danke für eure Hilfe
Wird der Kühler oben und unter warm, den Fall hatten wir gerade am Auto das der Lüfter nicht angesprungen ist, der Thermoschalter sitzt meist unten am Kühler und unten ist der Kühler kalt geblieben weil der Thermostat nicht richtig gearbeitet hatte, im Gehäuse war ein Riss.
PS:Kann auch der Thermoschalter defekt sein, der den Lüfter einschaltet.
Wenn man den Ausgleichsbehälter aufmacht, ist es logisch, dass es überkocht!
Im stand Heiss laufen lassen bringt nichts. Der Motor produziert kaum Wärme. Bringen tut's auch nur was, wenn selbstentlüftend!
Irgendwo 2 Fehler eingebaut ne 3 gemacht...?!
Kann vieles sein ,einiges wurde schon erwähnt .
Der 300er hat zu Beispiel ein Entlüftungsventil, Deckel falsch drauf ,Deckelventil ko,Thermostat falsch eingesetzt.
Stimmt auf dem Deckel sitzt ein Ventil. Werd das erneuern. Besten Dank
Könnte gut möglich sein das wenn das Ventil nicht dicht ist ,das dass Kühlmittel anfängt zu kochen ,bevor die Schalttemperatur des Lüfterschalters erreicht wird.
Danke. In einem anderen Treat hast du auch geholfen. Dank das du hier deine Hilfe anbietest
