  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Motor (x18xe) rasselt
Opel Vectra B
Themenstarteram 22. Juni 2018 um 22:47
Hi zusammen
Habe einen Vectra B18 mit ca. 180tkm. Habe jetzt schon einige Dinge am Auto gemacht und dachte mir nun, dass ich ein wenig Ruhe habe. Naja, es kam anders. Heute stellte ich ein leises rasseln aus dem Motorraum fest. Ich konnte es noch nicht eruieren, bemerkte aber, dass es Drehzahlabhängig ist. Später musste ich nochmals eine Strecke von ca. 220km zurücklegen. Als ich vorhin Zuhause ankam, war das Rasseln schon deutlich lauter. Ich denke, es kommt aus dem oberen, linken Bereich. Also irgendwo in der Nähe der Lichtmaschine. Hat jemand von Euch eine Ahnung, was das sein könnte.
34 Antworten
am 22. Juni 2018 um 23:00
Lager Lima, Lager Servopumpe, Lager Wasserpumpe, irgendeine Umlenkrolle, ... kann so einiges sein.
am 23. Juni 2018 um 4:16
Hm würde ich jetzt auch mal so sagen. Recht viel mehr ist da ja nicht. Wann ist denn das letzte mal der Zahnriemen gewechselt worden?
Themenstarteram 23. Juni 2018 um 7:23
Der Zahnriemen wurde bei 143tkm gewechselt. Wie lange das her ist müsste ich im Servicebuch nachschauen. Ich denke auch, dass es irgenwo vom Riementrieb kommt. Aber kann man da irgenwie herausfinden, von wo genau?
Dann stellt sich noch die Frage, ob man so weiterfahren kann. Kann ja eigentlich nichts passieren, oder :)
Danke für die schnellen Antworten.
am 23. Juni 2018 um 8:13
Na ja kann schon. Wenn es die Umlenkrolle vom Zahnriemen ist und das Lager Frist fliegt der Zahnriemen und dann Exodus. Nimm mal die Abdeckung vom Zahnriemen ab. Dann Motor starten und nach und nach mit WD40 die Lager von Umlenkrolle, Wapu usw besprühen. So kriegst des eigentlich raus. Limalager usw kannst des genauso machen
Themenstarteram 23. Juni 2018 um 8:26
Gute Idee, werd ich mal so probieren, danke ;)
Ich kann mich dunkel erinnern das meiner auch mal rasselnde Geräusche gemacht hat, da war´s die Umlenkrolle vom Rippenriemen. Das hat man bei offener Motorhaube auch gesehen, weil sie leicht geeiert hat.
Themenstarteram 23. Juni 2018 um 9:12
Wo sitzt die?
Themenstarteram 23. Juni 2018 um 13:45
Hab das Ding jetzt mal ein bisschen auseinander genommen. Kann den Fehler aber leider nicht lokalisieren. Es klingt für mich, als käme es aus der Region der Lima. Dort hab ich mal WD40 reingesprüht. Bringt aber nix. Hab mal ein Video gemacht...
https://youtu.be/6moHfwh55go
am 23. Juni 2018 um 14:14
@PoliceInterceptor schrieb am 23. Juni 2018 um 15:45:15 Uhr:
Keilriemen zu stramm...Limo meckert:cool:
Themenstarteram 23. Juni 2018 um 14:29
Aber ich hab nichts am Riemen gemacht und das Problem trat erst gestern auf :confused:
am 23. Juni 2018 um 14:58
kommt für mich von der Servopumpe. Je weiter nach rechts man schwenkt, desto deutlicher wird es...
Rüttel mal bei stehendem Motor an der Riemenscheibe...
Klimaanlage haste ja keine.
Themenstarteram 23. Juni 2018 um 15:38
Doch, er hat klima. Glaube aber nicht, dass es vom Klimakompressor kommt. Muss mal schauen ob ich an die Scheibe der Servopumpe komme.
am 23. Juni 2018 um 20:27
Die Lima hat zwei Lager, eins vorne wo der Riemen ist und auf der gegenüberliegenden Seite auch eins, da kommst aber nicht ran. Wenn nicht mal die Spannung vom Antriebsriemen etwas reduzieren. Servo Öl ist genug drin oder?
Themenstarteram 23. Juni 2018 um 20:46
Servo Öl kontrollier ich noch. Es ist wirklich schwer das kratzen, rasseln akkustisch zu lokalisieren. Wenn man aber davor steht, hat man das Gefühl, dass es aus der „oberen“ Region kommt.
