- Tiguan
- Tiguan 1
- Motor zitiert bei 2000 U/min bei 108 Km/h
eine Frage vielleicht kann jemand mir helfen,
ich beschreibe euch meine Probleme mit meinem VW Tiguan 1,4 TSI 160 Ps. Baujahr 2010 also wenn ich fahre mit meinem VW auf Autobahn mit 108 Km/h und schalte ich mein Tempomat nach ca. 10 bis 15 Sek. mein Motor Bzw. Auto fängt zu zitieren, letzte Woche habe ich Zündkerze und Zündspülen gewechselt habe
aber mein Auto immer noch zitiert, bitte wenn jemand hat Erfahrung mit zitieren?
MfG.
A. Groß
10 Antworten
Du meinst sicherlich "zittert" oder "zittern". Ein Auto kann dir nichts zitieren, ausgenommen dein Auto heißt Kit.
Inwiefern zittert dein Motor? Wo spürst du das? Im Lenkrad, Pedale oder zittert einfach das ganze Auto?
Ja natürlich zittern
Das ganze Auto fängt an zu zittern. Es fühlt sich so an als wäre keine Leistung mehr da und dann wieder doch sobald ich aber wieder Gas gebe ist es weg. Wenn ich aber kontinuierlich auf 2000-2200 Umdrehung bin ruckelt und zuckt das Auto wieder wie verrückt.
MfG.
A. G.
Das können sehr viele Dinge sein. Defekter Schlauch (Marderbiss), Zündspulen, selbst Kraftstofffilter ist wahrscheinlich. Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Am besten in einer Werkstatt prüfen lassen. Um einen Besuch respektive einen Austausch einer Komponente wirst du wohl nicht umher kommen.
Hi, die Zündspulen und Zündkerze habe ich gestern erneut,
also nächste was ich mache Kraftstofffilter tausche und Fehlerspeicher ablese,
vielen Dank für deiner Vorschlag.
MfG.
A. G.
Bei 2000U/min wird bei dem Motor umgeschaltet von Kompressor auf Turbolader, vielleicht liegt hier ein Fehler vor, würde als erstes den Fehlerspeicher auslesen.
Wenn die Steuerung nicht umschaltet, geht dem Kompressor die Puste aus und deshalb fehlt dem Motor die Leistung.
Was ist mit Tempomat auf 110 und auf 106km/h und/oder bei anderen Geschwindigkeiten? Genau so? Vielleicht ist es wirklich der Umschaltpunkt zwischen Kompressor und Turbo.
Vielleicht sind auch die Injektoren ein wenig verdreckt und spritzen nicht mehr sauber ein, so daß es im Teillastbereich mit wenig Gas vielleicht zu Aussetzern kommt(das wäre dann aber nicht nur bei genau 2000U/Min sondern auch bei anderen Drehzahlen spürbar.
Silio
vielen Dank für eure Mühe,
am 11.12.18 habe ich Fehler abgelesen und kam so raus wirklich ich habe keine Ahnung was soll ich machen, kann mir jemand sagen wie soll ich vor gehen?
Im Voraus vielen Dank.
MfG.
A.G
Dienstag,11,Dezember,2018,19:13:48:01249
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 16.8.3.3
Datenstand: 20161025 DS267.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZAW108214 KFZ-Kennzeichen: WN-VW-1512
Kilometerstand: 143940km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 5N (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 61 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZAW108214 Kilometerstand: 143940km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAV) Labeldatei: DRV\03C-906-027-CAV.clb
Teilenummer SW: 03C 906 027 AB HW: 03C 906 027 AB
Bauteil: MED17.5.5 G01 7987
Revision: L4H09--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 07105 002 1048576
VCID: 61CE69CFB84D4B4AAD-8034
2 Fehlercodes gefunden:
000262 - Saugrohrdruck / Luftdruck (G71) / (F96)
P0106 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 47
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 143834 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 17:35:35
Drehzahl: 2284 /min
Last: 7.8 %
Geschwindigkeit: 108.0 km/h
Temperatur: 84.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.478 V
001674 - Hauptrelais
P068A - 000 - Öffnet zu früh - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2048.00.00
Zeit: 00:00:00
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 85.0°C
Temperatur: 32.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 11.430 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 5N0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 L HW: 5N0 614 109 L
Bauteil: J104 C4 450 V146 0003
Revision: --H28--- Seriennummer: 00000002785610
Codierung: 0067902
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 3460D09B573F8EE216-8060
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 48
Verlernzähler: 108
Kilometerstand: 140112 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.21
Zeit: 06:16:32
Geschwindigkeit: 112.0 km/h
Hex Wert: 0x0001
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.75 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 237
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
ASAM Datensatz: EV_Clmiatronic A01006
ROD: n.v.
VCID: 7EF432B3E1F394B2B0-802A
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Clmiatronic" (VW36 *)
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 084 B HW: 5K0 937 084 B
Bauteil: BCM PQ35 B 011 0029
Revision: BA011001
Codierung: 46180A3B902FF3C0400800803400002443513088636D8D605C8087000001
VCID: 316ED98F682DBBCA7D-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5N1 955 119 HW: Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 06051 012 0203
Seriennummer: N1955119 °203!
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 280410 05 54 0403
Codierung: 03304D
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
3 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 63
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 141273 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.24
Zeit: 13:56:23
Kl.15 EIN
Spannung: 11.25 V
ein
ein
ein
aus
ein
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 140
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 140182 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.24
Zeit: 06:50:46
Kl.15 EIN
Spannung: 14.70 V
ein
ein
ein
aus
aus
01598 - Spannung Fahrbatterie
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 143129 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.14
Zeit: 19:12:10
Kl.15 EIN
Spannung: 14.60 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5N0 919 475 B HW: 5N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H07 0023
Revision: -------- Seriennummer: 11121011001226
Codierung: 100002
VCID: 3878E4AB8B576A823A-806C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Bauteil: J234__200 VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GHP8WSM9V
Codierung: 0012336
VCID: 4898946B3BB71A024A-801C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS633131030
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS604151050
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6D4CKA6KR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6OTEKA6KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000034
VCID: 00084C4B5307E242C2-8054
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5N0 920 871 A HW: 5N0 920 871 A
Bauteil: KOMBI H05 0305
Codierung: 110F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 2F6ADFF77619AD3A6B-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H20 0592
Revision: H20 Seriennummer: 150410F2000631
Codierung: F9A07F06400202046002
VCID: 6BD20BE74A81111A07-803E
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0305
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Mimo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: n.v.
VCID: 6ADC0EE38D7B08127C-803E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Mimo_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\3C0-035-270.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270
Bauteil: RNS310 H15 0235
Revision: 10000000 Seriennummer: VWZ1Z2K9382183
Codierung: 000004010400000000000000
ASAM Datensatz: VW_RNS310 A02005
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 57BA47172E0985FAD3-8002
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 701 D HW: 5N0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2101
Codierung: 0131253
VCID: 3664EA9341439CF228-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.161 0703
Revision: 1AH03828 Seriennummer: 00101170156201
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 38072 001 1048576
VCID: 3A7CFEA3755B7892CC-806E
1 Fehler gefunden:
01288 - Klemme 30 Lenkhilfe
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 2.0
Spannung: 11.20 V
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 702 D HW: 5N0 959 702 D
Codierung: 0131252
VCID: 377AE797464965FA33-8062
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 B HW: 3AA 907 801 B
Bauteil: J540 EPB4 VW-49878 0004
Revision: H17 Seriennummer: 00000000103939
Codierung: 0023067
VCID: 3068DC8BA327B2C272-8064
1 Fehler gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.14
Zeit: 19:12:10
Spannung: 14.40 V
Anzahl: 141
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Hex Wert: 0x1260
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H20 0592
Codierung: 030B0864
VCID: 68D874EB9B773A026A-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002790200245
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2102
Codierung: 0131216
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012551
VCID: 3878E4AB4B576A823A-806C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Codierung: 0131216
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
VCID: 397EE1AF705D738AC5-806C
Ende----------------------------(Dauer: 02:33)-----------------------------
Oha, da sind wir paar Fehler vorhanden.
Das hier sieht aber sehr nach deinem Problem aus:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 17:35:35
Drehzahl: 2284 /min
Last: 7\.8 %
Geschwindigkeit: 108\.0 km/h
Temperatur: 84\.0°C
Temperatur: 12\.0°C
Druck: 990\.0 mbar
Spannung: 14\.478V
Ich hatte mal das Problem, dass der Motor ebenfalls unruhig aus ging (Start-Stop-Automatik) und ich daraufhin den Motor manuell starten musste. Daraufhin wurde die Drosselklappe gereinigt und seitdem (auf Holz klopf) keine Probleme mehr. Es könnte bei dir, vor allem bei der Laufleistung, ebenfalls die Drosselklappe sein. Lass die mal reinigen.
Hi s2ily,
vielen Dank für schnelle Rückmeldung und natürlich deiner Empfehlung,
am Montag versuche ich reinigen Drosselklappe.
MfG.
A. G
Ausfall G71 Ansaugrohrdruckgeber
Auswirkungen bei Signalausfall
Fällt das Signal aus, wird die Drosselklappenstellung
und die Temperatur vom Ansauglufttemperaturgeber
G299 als Ersatzsignal verwendet.
Der Turbolader wird nur noch gesteuert betrieben.
Fallen weitere Sensoren aus, kann es zur Kompressorabschaltung
kommen.
Ich würde mal den Sensor G71 in Augenschein nehmen, vielleicht auch nur ein Kontaktproblem weil das Problem nur sporadisch auftritt. Der Sensor sitzt direkt in der Ansaugbrücke hinten am Motor.
In einem anderen Forum hatte einer den gleichen Fehler, bei ihm war am Anschlusskabel vom G71 Sensor ein Kabel durchgescheuert.
Einfach mal das Kabel an der Steckverbindung prüfen, vielleicht der gleiche Fehler.
