Motorabdeckung abnehmen - wie?
Hallo allerseits,
könnte mir jemand sagen wie ich die Motorabdeckung meines W204 Vor Mopf abnehmen kann - möchte nur sehen wo sich was darunter befindet.
Danke im Voraus.
Original geschrieben von lecaro
Wie geht denn der Dachhimmel ab ? Will mal gucken, wie es darunter aussieht...:p
Leute, daß Ihr immer was Rumbasteln müsst.... :o
Bei der Gelegenheit kannst Du den Ventildeckel blankputzen... was sonst verbirgt sich unter der Abdeckung...?
Naja, auf solchen sachlichen Antworten kann ich verzichten......
Darunter ist u.a. Der Dieselfilter, wollte sehen ob eine Dieselvorwaermung dran ist....es ist eine da. Des Weiteren war die Abdeckung nicht richtig eigerastet, offenbar beim Dieselfilterwechsel, siehe Rueckruf Dieselfilter.
Aber haste Recht, was kuemmert micht was unterm Deckel ist...hier ist schliesslich ein Forum fuer Fahrer, die nur den Tankdeckel finden muessen...
25 Antworten
Hallo grumpy user,
Zieh einfach den Deckel nach oben, kannst ruhig etwas kräftig dran ziehen, ist nur eingestöpselt. ;)
Sternanhaenger
Vielen Dank
....abba bei - 10 ° wäre ich vorsichtig, an dem Plasik kräftig dran rumziehen:cool:
Könnte dem Plastik nicht so gut bekommen.....fürchte ich:rolleyes:
Sind die Ventildeckel nicht direkt an den Ventilen, also an jedem Rad einer? :D
Gruß, Rudi
Ich stimme Dir zu. Keine Ahnung, wie mancher Leser + Schreiber dieses Forum verstehen.
... ich denke mal: als Selbstdarstellungsplattform für verhinderte Komiker (?). Wird sich aber mit zunehmendem Fahrzeugalter, wenn die Halterklientel sich wandelt, ändern.
Andererseits: ein gut geschriebener humoristischer Beitrag (ja, die sind hier selten) bildet ja manchmal auch das Salz in der Suppe. ;)
k.
Gruß, Rudi
Guuut Rudi :D
Wie kriegt man beim Mopf 200 CDI eigentlich die Motorabdeckung runter?
:o:o:o Witz komm`raus, du bist umzingelt ...
Es ist dunkel und ich mache nunmal das erste mal die Motorhaube auf seit meinem Kauf.... Die Abdeckung lässt sich nicht ohne weiteres abziehen....
Eben ... es ist dunkel! :rolleyes:
Danke für die hilfreiche Antwort. Habs selber hinbekommen ein Glück dass die Smartphones auch als Taschenlampe dienen können. Vorne mittig ist eine Plastikschraube die muss erst mit einem Schraubendreher um 90° gedreht werden damit man die Abdeckung ohne Probleme ablösen kann. Aber Achtung beim Abnehmen: erst vorne hochziehen dann in Richtung Grill abziehen. Hinten am Motor sind noch 2 Haken befestigt mit der die Motorabdeckung fixiert wird.
