Motordiagnose leuchte Löschen E280 CDI 4MATIC
Hallo Leute,
ich brauche hilfe.
War gestern bei MB fur eine diagnose.
Fehler M55
Ich warte noch immer auf ein réparatur preis von denen,
und die konnen die réparatur nur am 26 machen (8 tage )
Habe gester aben das stuck sauber gemacht mit bremsen reiniger
ohne was raus zu bauen.
Wenn de Motor warm ist und ich trete die gaspedal voll nach unten
geht der wagen gut (normaal) auf's touren hoch.
Wie kann ich die gelbe Lampe auf'm Tacho löschen bitte ?
Verzeihen Sie Bitte mein Deutsch.
Mit Freundlichen Grusse.
jul
Wenn etwas kaputt ist kann man das nicht mit dem Löschen eines Fehlers reparieren.
So gesehen ist das schon korrekt von MB, wenn sie Dir das so sagen.
Und wenn Du es reparieren lässt wird die Lampe auch aus bleiben.
Wird der Fehler nur gelöscht geht die ganz schnell wieder an und und Du stehst wieder bei denen auf dem Hof.
Und das Löschen kostet Dein Geld - auch wenn die Lampe nach 5 Minuten wieder an geht.
Hyperbel
14 Antworten
brauchst dafür jemanden der eine Star Diagnose hat
Ok, dann muss ich zuruck bei MB
Sowas findet mann hier nicht bei Privatleute.
Danke fur deine antworte.
Den Fehler löscht dir jede X Werkstatt (Fachwerkstatt) mit Auslesegerät
Hallo Leute,
war heute bei MB, die wollen der Fehler nicht Löchen ohne die reparatur zu machen.
Die haben mir sofort ein preis gemacht dafur ... 650 Euro
Servomotor 174 euros
Exhaust Pipe 41 euros
Und noch viele kleinere teile ...
Regie 316 euro
Finden Sie das Korrect bitte ?
Mfg
jul
Hyperbel
Ok schon richtig.
Habe alles gereinigt und der Elektromotor funz't wieder (nict immer
nur bei vollgas)
aber ich glaube der Borkomputer stört jetzt der Elektromotor ...
Ist das ne möglichkeit ?
jul
Genau deshalb sollte die Werkstatt auf ausdrücklichen Kundenwunsch den Fehler auch kostenpflichtig löschen.
So wie ich mir das Geschriebene zusammenreime, könnte es sich um einen Fehler des AGR-Ventils handeln. Wobei Bauteil M55 eigentlich auf Einlasskanalabschaltung schließen lässt. Eigentlich ist es auch egal. Wenn ich will, daß der Fehler gelöscht wird, sollen die den Fehler gefälligst löschen. Ich würde da nicht wieder hingehen, wenn es irgendeine Alternative gibt.
Achim
Hallo Achim,
ja es gibt eine Alternative wolte sowieso morgen probieren.
Mein's Du EGR-Ventil bitte ?
Wie sieht die aus und wo liegt die bitte ?
jul
Solche Fehler löschen kann jeder, der ein Diagnose-Tool hat; das funzt schon mit den ALDI-/LIDL-weißderGeier-billig-Tools für 30,- Euro.
Ob's Sinn macht sei dahin gestellt... .
(und die Tools können nur OBD2; nix mit Klima, Rückhaltesysteme etc.)
Welchen Sinn macht es einen Fehler zu löschen der danach immer noch da ist und die Lampe auch ganz schnell wieder einschaltet?
Entweder will man die Ursache abstellen (Reparatur) und fährt bis dahin mit der brennenden Lampe.
Oder man will nichts machen - dann kann man zwar die Lampe selbst im KI abklemmen, kriegt aber den nächsten TÜV nicht.
*kopfschüttel
Kopfschüttel ? Warum ?
Ich weis das der M55 richtig funz't, warum eine Reparatur
machen wo nicht nötig ist.
Glaube ist noch was anderes nich in ordnung ...
Aber was ?
Luftfiltern ?
Diesel Filter ?
EGR-Ventil ?
*kopfschüttel
eben; deswegen: > > Ob's Sinn macht sei dahin gestellt... . < <
Allerdings - und das bitte losgelöst vom konkreten Fall hier - gab's schon sporadische Fehlermeldungen, welche nach dem Löschen nicht mehr auftauchten. Ich entscheide also ja nach Fehler, ob ich erst mal lösche und die Sache beobachte. Wenn keine Werkstatt in der Nähe ist fahre ich doch eh noch; ob da nun was gelb leuchtet oder nicht (in der Hoffnung, dass die MIL nicht auch noch zu blinken anfängt ). Und spätestens auserhalb des "S-Bahn-Bereiches" habe ich immer mein DX60 + Netbook dabei
Das man die Ursache der Fehlfunktion ermittelt steht außer Frage.
So, Kunde droht mit Auftrag - leckeren Arbeitstag!
Aber was ?
Luftfiltern ?
Diesel Filter ?
EGR-Ventil ?
Wie willst Du einen unbekannten Fehler finden wenn Du einfach nur die Störlampe und den Fehler löschst?
Zum Fehler beheben gehört eine ordentliche Diagnose und eine Fehlerbehebung.
Du kannst natürlich auch alle theoretisch möglichen Ursachen durchprobieren.
Damit lässt sich die die Anzahl Deiner Fragezeichen beliebig fortsetzen ... ob eine derartige Fehlersuche Sinn macht darfst Du jetzt selbst entscheiden.
Hyperbel
Hallo Leute,
Regie 316 euro
Mfg
jul
Hallo, stelle doch mal den KV hier ein. Servomotor kann eigentlich
der Stellmotor sein für die EKAS. Das hatte ich auch schon.
Wurde hier auch schon sehr oft beschrieben.
Wenn der Stellmotor defekt ist, geht der Motor aber in den Notlauf.
glyoxal
