- Peugeot
- 4er, 5er, 6er
- Motordrehzahl
Motordrehzahl
Hallo,ich habe einen peugeot 406 V6. Meine Drehzahl schwankt oder geht nicht zurück
2 Antworten
Schade.
Und jetzt?
Mehr Infos wie Phase 1 oder 2, Fehler ausgelesen, wurde schon was gemacht, u.s.w., wären sicher hilfreich.
Hallo, wie hat es sich gelöst? Ich habe einen SEMI MUX 207 ps coupe (ES9J4S / XFX) mit ähnlichem Verhalten. Wenn der mehrere Tage lärmliegt, wird der Leerlauf nie ordentlich laufen (dauert eine Ewigkeit bis die Drehzahl runterkommt/schneller wenn unter 2000 rpm ) aber nach reguläre Fahrten wird der Leerlauf manchmal nach 5 oder 30 Mins wieder recht laufen (auch Verbrauch geht zu 0,0 wenn Fuß vom Gas) und sieht wie etwas elektrisch sich verstellt hat. Hab saugrohrdrücksensor und Lufteintritttemperaturfühler getauscht ohne Erfolg. Kann das Kat oder Lambdasonde sein? Habe ein Diagnosegerät, das noch nicht zurecht gebracht habe, aber Fehlermeldungen gibt's keine )eine sporadisch die unter 1 Sek MKL leuchtet).
LG
