- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Motorenklackern im kalten Zustand
Hallo Jungs,
im kalten Zustand klackert mein Motor für ca. 3 Minuten. Gebe ich Gas, kackert er etwas unregelmäßiger.
Was kann das sein? Mien Krümmer ist ok.
MB_E320
83 Antworten
Nein, bitte ernst. ;-))
Original geschrieben von MB_E320
Nein, b
itte ernst. ;-))
Schau mal in deine Antwort bei BMW.
Da beantwortest du die Frage.
Oder bei dir klackert es wo anders
Welcher Motor
Motor: 230 Kompressor
Kommt das Geräusch aus dem Bereich der Magnetkupplung des Kompressors?
In der ersten Minute nach dem Kaltstart sollte die Kupplung ja angezogen haben - Hat sie das?
Bevor only-automatic mir zuvorkommt ...
...Krümmer!!!
...Krümmer!!!
Ne, sein Krümmer ist doch i.O., schreibt er.
Wichtig ist natürlich, dass man die Motorhaube aufmacht und dann schon ungefähr zuordnen kann, wo das Geräusch her kommt...
Möglicherweise ist es auch ein Lager (Spannrolle, Umlenkrolle, o.ä.).
werde am Wochenende mal versuchen, das Geräusch genauer zu orten.
Gebe bis spätestens Sonntag beischeid.
Gefühlsmäßig würde ich momentan sagen, das Geräusch kommt aus dem Motor selbst, aber da will ich mich vorerst noch nicht festlegen.
MB_E320
habe das klackern endlich lokalisieren können!
Es kommt aus dem Kompressor! Siehe Bild, daher kommt das Klackern
Ist das normal die ersten 3 Minuten im Leerlauf (es ist wirklcih ziemlich heftig)?
MB_E320
Moin jungs,
hi MB_E320, also ich hab das Klackern auch gehabt bzw. gelegentlich immernoch. Dazu hab ich mich vor ein paar Monaten mit den anderen schon auseinaner gesetzt. Sorry, aber find den Beitrag grad nich. Aber ich kann mich erinnern, dass einige, wie Leichtmetall, was sehr informatives und sinnnvolles dazu geschrieben haben.
Nur bei mir hat das Klackern direkt im Anschluss nach dem starten nicht so lange angehalten...nur so ein paar sek.
Ansonsten denke ich, brauchste dir nicht all zu viele Sorgen zu machen...
Gruß Kailing
So gefunden:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s&forumid=271&threadid=1214273
Hoffe kann dir weiterhelfen...
erst mal danke für die Antwort.
Das Klackern ist nicht so wie in Deinem Thread beschrieben, es hört sich nicht so dumpf an.
Also was ich definitiv ausschließen kann sind die Hydrostößel und den Nockenwellensteller.
Werde mal versuchen, es ggf. auch aufzuzeichnen.
MB_E320
@ MB_E320
Ist das Geräusch im warmen Zustand auch hörbar und woher weißt du ob der Krümmer in ordnung ist? Der Krümmer liegt nämlich auch in der Richtung und macht auch ähnliche Geräusche.
