  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Motorennummer
Motorennummer
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 22:20
Hallo kann mir jemand sagen ob bei meinem das Problem mit dem kettenrad besteht??
Habe nur die FIN Nummer hier vom fahrzeugschein.
WDB2110561B145283
Danke schon mal im Voraus
7 Antworten
Schau mal bitte hier:
https://www.motor-talk.de/.../...ausgleichswelle-im-m272-t5212756.html
Dann gib deine FIN hier ein:
https://www.lastvin.com/
In der 3. Zeile steht deine Motorennummer.
Edit:
deine Motorennummer lautet:
272964 30 620190
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 6:48
Danke schon mal ??
"Es betrifft alle M272 Motoren bis einschließlich Motornummer 272 9.. 30 468993. Motoren mit einer „31“ anstatt der „30“ im Mittelteil der Motornummer sind nicht betroffen, da es sich hierbei um Motoren handelt, die oberhalb der laufenden Nr. von 1 Million Stück liegen, also wesentlich neuer und weit entfernt von dem Problem sind."
Laut der Nummer hast du überhaupt kein Problem.
Selbst mein M272 liegt vor der Entspannungsgrenze ;)
Allerdings wurde bei ich glaube 90.000 km bei MB eine Überholung vorgenommen - das ist auch in der Werkshistorie so niedergeschrieben dass ich es glauben kann.
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 10:43
Okay das höre ich gerne das meiner da nicht mehr betroffen ist davon.
Er hat 145000 km nun drauf und man hört nichts .
Gestern Fehler ausgelesen und zeigte 0272 und 0276 an Steuerzettel Zylinderbank 1
Ich denke das müsste Nockenwellen verstellmagnet sein was ich so raus lesen kann
Wenn ich die ganze Sache richtig verstehe sind Motore ab der 30 468993 aber ganz sicher ab 31 ...... nicht mehr betroffen.
Ich habe einen 350er Produktins Datum 27.11.07 mit der Motornummer .....30 830737 .
Damit könnte bei mir unter Umständen der Fehler Kettenrad noch auftreten oder ??
Gruß Frank
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 20:02
Hallo Frank nein das heißt bis einschließlich der Nummer 30..468993.
Sind betroffen alles was dann darüber ist wie deine Nummer nicht mehr deiner ist Save
Das hört sichdoch gut an.Ich habe beim kauf nur auf das BJ geachtet und nicht auf die Motor Nr.
