- Citroën
- C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
- Motorfehler / Motorkontrollleuchte + lauter Lüfter nach Urlaub
habe seit gestern ein Problem mit meinem 2011 C4 155 THP.
Bin am Montag nach 2 Wochen aus dem Urlaub gekommen. Eine kurze Runde zum Einkaufen gedreht (keine 5km). Auf dem Parkplatz zum Heimweg dann bei Motorstart "Motorfehler - Bitte Instand setzten lassen" im Bordcomputer (mehr oder weniger der Wortlaut) + Motorkontrollleuchte. Seitdem geht die Kühlung beim Start des Motors auf Vollschub und läuft nach Abstellen des Motors auch auf Vollschub nach. Sowas hatte ich nichtmal nach stundenlangen Autobahnfahrten im Hochsommer.
Sonst habe ich nicht festgestellt das etwas anders oder falsch läuft.
Vor dem Urlaub hatte ich keinerlei Mängel festgestellt.
Hatte das schonmal jemand? Was könnte das sein?
Durch die "längere" Standzeit habe ich evtl an Marderbiss gedacht oder kann sich sonst was durch das Stehen geändertt haben?
Dankbar für jeden Tipp! <3
16 Antworten
Bei einer altersschwachen Batterie können auch 2 Wochen zu viel sein. Wenn du die Batterie nicht in den letzten 3-4 Jahren ersetzt hast, sollte diese mal getestet werden.
Unterspannung kann zu vielen sehr merkwürdigen Fehlern führen.
Der Lüfter läuft da die MKL an ist. Das gehört zusammen.
Klarheit bringt nur ein Auslesen des Fehlerspeichers. Man kann den Fehler in einem solchen Fall nicht anders einkreisen.
Ja wir hatten das auch, lag an der Klimaanlage. Hab die Klimaanlage ein paar Tage nicht benutzt, dann war der Fehler nicht mehr da
@206driver schrieb am 30. August 2023 um 15:32:25 Uhr:
Danke für die Antwort schonmal!
Also die Batterie ist von 2022.
Mich wundert es nur das beim ersten Starten nichts war, erst beim zweiten Starten dann.
@Knaubba schrieb am 30. August 2023 um 15:36:30 Uhr:
Danke für deine Antwort!
Genau gleich der Fehler? Dann teste ich das definitiv auch mal.
Mich wunderts nur das der Fehler beim ersten Start nicht auftauchte und frage mich was sich in 14 Tagen da geändert haben soll, dass die Klima spinnt
Es gab mal einen Rückruf von C da war ein Temperatursensor defekt.
D.
@Dietmario schrieb am 31. August 2023 um 09:13:41 Uhr:
D.
Aber kann sowas nur durchs rumstehen kaputt gehen?
Das weiß ich auch nicht,
Ich hatte auch einen C4 II Bauj. 2011.Da lief der Kühllüfter auch ewig .
Google mal Rückrufe Citroen da könnte was zu finden sein.Bei mir wurde ein Thermofühler getauscht.
Ist aber schon so 6-7 Jahre her.Hier im Forum gabs auch einen Thread dazu.
D.
@Dietmario schrieb am 31. August 2023 um 15:55:02 Uhr:
D.
Also so laut und stark lief der Lüfter bei mir wirklich nie, egal wie und wann ich gefahren bin.
Laut Citroen-Website sind bei meinem Fahrzeug keine Rückrufe bekannt.
@tobcio schrieb am 31. August 2023 um 15:44:51 Uhr:
D.
Da wird kein Zusammenhang bestehen. Elektronische Komponenten können ohne vorherige Ankündigung kaputt gehen.
@tobcio schrieb am 31. August 2023 um 16:08:18 Uhr:
D.
Der Lüfter auf höchster Stufe hängt mit der aktiven MKL zusammen.
Bevor man da tagelang irgendwelche Experimente macht und weitere Schäden riskiert, einfach mal auslesen lassen.
