  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLE
  7. Motorgebläse setzt bereits nach kurzen Strecken ein
Mercedes GLE W167
Themenstarteram 29. Juli 2022 um 21:35
Bei meinem GLE 350de setzt bereits nach kurzen Strecken (30 km) nach dem Abschalten des Motors (im Verbrennerbetrieb) die Motorkühling (Gebläse) ein. Der Motor strahlt tatsächlich eine enorme Hitze ab (auch bei normalen Außentemperaturen von ca. 20 Grad Celsius). Dass kenne ich eigentlich nur nach langen Autobahnfahrten in Verbindung mit hohen Außentemperaturen im Sommer. Es gibt aber keine Fehleranzeigen. Auch die Kühlwasser- und Öltemperatur sind völlig normal. Kennt jemand das Problem?
2 Antworten
Eventuell Kat-Regerierung, war bei mir auch heftig beim
ersten Mal.
Ja, sehr wahrscheinlich hat er den Reinigungszyklus für den Partikelfilter während der Fahrt gestartet. Dann werden extra hohe Temperaturen erzeugt durch reduzierte Kühlung. Im Stand muss das dann wieder ausgeglichen werden über das Gebläse.
