  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Motorgeräusche beim Gas geben
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 14. September 2016 um 19:51
Hallo alle zusammen
Ich habe mir vor 3 Wochen einen 211 Mopf gekauft.
Es ist ein 280 T CDI 4 Matic Bj: 12/09 .
Ich habe beim Gas geben ein Geräusch ( Nageln, Klopfen )und
kann es nicht Lokalisieren.
Wenn der Motor kalt ist , ist alles in Ordnung .
Im warmen Zustand kommt es immer wenn ich beschleunigen
will bei Ampelphasen .
Der Wagen hat jetzt 194000 km gelaufen.
Verbaut ist der om 642.
Nach dem Kauf habe ich alle Filter und alle Öle
Inklusive Getriebespühlung durchgeführt .
Kann mir jemand einen Rat geben mit dem Geräusch ? Danke
auf sich hat ?
33 Antworten
Hast Du die Möglichkeit das Geräusch per Handy aufzunehmen? Dann kannst du uns quasi mal hören lassen. Aber es könnte natürlich etwas mit der Getriebeölspülung zu tun habe.
Hydrostößel, Injektoren (!), möglicherweise auch DK, AGR, Turbo - wäre mein Tip. Eine Hörprobe wäre gut und evtl. ein Auszug von den Motorkennwerten (Diagnose).
Themenstarteram 20. September 2016 um 17:52
Ich habe versucht es mit Handy aufzunehmen . Aber leider ist das Geräusch nicht drauf zu hören. Habe eine Diagnose von den Injektoren gemacht . Die sind alle im gutem Bereich und zeigen auch keinen Fehler an .
Es tritt auch nur beim Gas geben auf und nur bei Warmen Motor .
am 20. September 2016 um 18:10
tritt das nur bei einer bestimmten geschw. auf und wenn ja bei welcher?
Themenstarteram 20. September 2016 um 18:54
Es ist immer beim Beschleunigen wie z.b. beim Überholen oder wenn ich schnell an der Ampel los fahren will . Wenn ich auf einer Geschwindigkeit bleibe ist alles normal
Themenstarteram 20. September 2016 um 19:07
Vorweg nochmal
Ich habe keine Fehlermeldung und die Motokontrolllampe ist auch nie an gewesen .
Beim lnjektoren test Einspritzmenge ist alles okay .
Das Geräusch gehört aber Defenetiv nicht da hin
Was heißt keine Fehlermeldung? Meinst Du das KI oder Diagnose?
Was willst du mit 'nem Injektorentest Einspritzmenge? Sprühbild, ... da gibt es noch mehr Parameter.
Du scheinst zu ignorieren, was ich Dir bereits oben geschrieben habe. Wenn Du es genau wissen möchtest, dann brauchst Du eine Diagnose und musst einige Motorparatmeter prüfen. Das kann auch unergiebig sein, dann hilft nur jemand, der sich auskennt, sprich bspw. ein guter KFZ-Meister.
Für Dein Nageln/Klopfen gibt es Dutzende Gründe. Ohne den Wagen gesehen zu haben oder einige handfeste Informationen, Hörprobe, Diagnosewerte, ... gleicht jede Antwort einem Shcuß ins Blaue.
Themenstarteram 20. September 2016 um 19:59
Ja da hast du Recht . Ich werde mal morgen versuchen mit dem Handy das Geräusch nochmal besser aufzunehmen und werde es mal hier rein machen. Aber die Hydrostößel bei so einem Motor hab ich noch nie gehört .
Fahr zunächst zu jemandem mit einem SD Diagnosegerät. Danach kannst du aufnehmen und uns beides hier präsentieren.
Themenstarteram 21. September 2016 um 18:27
Hier habt ihr ein paar Bilder
Themenstarteram 21. September 2016 um 18:34
Weiß ja nicht was ihr braucht
Themenstarteram 21. September 2016 um 18:43
Kann hier das Video irgend wie nicht rein stellen
Themenstarteram 21. September 2016 um 18:45
123456
Themenstarteram 21. September 2016 um 18:46
678905
