- T-Roc
- Motorhaube öffnen
Motorhaube öffnen
Das ist wirklich deutsche Ingenieurskunst. Die Motorhaube beim T-Roc Cabrio läßt sich nur öffnen wenn die Fahrertür geöffnet ist. Im Ernstfall wenn die Tür klemmt kann man die Motorhaube nicht öffnen. Da hatte einer wirklich eine tolle Idee
Da hat wohl einer ein Problem gesucht, gefunden und will dann nicht wahrhaben, dass es gar kein Problem gibt...
19 Antworten
Falsch, die Motorhaube lässt sich nur bei geöffneter Fahrertür ENTRIEGELN, zum ÖFFNEN kann diese geschlossen sein.
Die Entriegelung geht bei allen T-Roc und auch bei anderen Modellen nur noch bei geöffneter Fahrertür und soll wohl ein versehentliches Entriegeln verhindern.
Was soll daran falsch sein?
Ist bei unserem C1 auch so. Haben sich die Herren Ingenieure bestimmt bei Citroën abgeschaut.
#Ironie off
Wozu will man die Motorhaube öffnen, wenn die Tür klemmt?
Warum soll die Tür klemmen?
@lufri1 schrieb am 3. November 2020 um 20:00:52 Uhr:
Beispielsweise wenn die Rettungskräfte nach einem Unfall die Batterie abklemmen wollen!
Die Feuerwehr macht bei solchen Dingen kurzen Prozess - da wird nicht lange gefackelt. Die Mehrzweck-Wekzeuge der Wehr sind schnell u. effektiv.
@Aon1961 schrieb am 3. November 2020 um 20:42:18 Uhr:
Stimmt nur teilweise. Wenn noch keine Rettungskräfte vor Ort sind, und Rauch aus den Motorraum Austritt, und man kann aus verschiedenen Gründe die Fahrertür nicht öffnen. Da kommt es oft auf Sekunden an, um die Gefahrenquelle zu neutralisieren. Den die Rettungskräfte stehen nicht permanent ums Eck.
@lumo55 schrieb am 3. November 2020 um 18:32:32 Uhr:
Ok, falsch Formuliert, aber jeder weiß um was es geht!
@lumo55 schrieb am 3. November 2020 um 18:39:34 Uhr:
Wer will schon seine Motorhaube im Fahrbetrieb öffnen? Versehentlich öffnen? Man muss schon bewusst den Hebel zur entriegelung( wie ich belehrt wurde) bedienen!!!
Die Rettung macht keine Motorhaube auf. Die Feuerwehr braucht dazu keinen Schlüssel und wenn Rauch aufsteigt ist er vorne meistens kaputt und da kannst du dann die Haube sowieso nicht mehr normal öffnen.
@lufri1 schrieb am 3. November 2020 um 21:06:31 Uhr:
Auch wenn kein Rauch hervorquillt, um nur die Batterie abzuklemmen die Motorhaube zu zerstören. Außerdem versucht auch die Feuerwehr zuerst die Motorhaube auf herkömmliche Art zu öffnen (schnellste Möglichkeit)nur wenn das nicht möglich ist wählt sie die brutale Art.
Wenn nach einem Unfall die Fahrertüre nicht mehr aufgeht ist es das kleinste Problem wenn die Motorhaube zerstört werden muss. Da hast du dann ganz andere Probleme.
@harhei1 schrieb am 3. November 2020 um 21:22:08 Uhr:
Wenn ein Fahrzeug so beschädigt ist, dass die Tür nicht mehr aufgeht, dann kommt es wohl auf eine beschädigte Haube auch nicht mehr an. Wenn nicht, wird die Fahrertür sowieso geöffnet, um nach dem Fahrer zu schauen. Dann kann man auch am Hebel ziehen.
Ich habe es gesehen wie dies bei einem Unfall funktioniert. Mit einem Tool, ähnlich einer langen Brechstange wird die Haube aufgehebelt. Ratzfatz in wenigen Sekunden ist die Haube geöffnet; da wird nicht nach Knöpfen, Hebeln oder sonst etwas gesucht wenn Gefahr im Verzug ist. Ist auch verständlich, wenn man damit rechnen muss, dass ein Feuer ausbricht.
