- Mini
- R55 - R61
- Motorkontrolle leuchtet bei Autobahnfahrt
Hallo!
Freundin hat einen 1,6l mit 120 Ps, Bj 2009,
letztens ist sie auf der Autobahn gefahren - und die Motorkontrolle leuchtete auf!
gleichzeitig ging der Motor aus.. (nicht ungefährlich auf der Autobahn)
sie lenkte das Auto auf den pannenstreifen.. dann ging der Motr wieder an.. (ließ sich starten..)
und sie konnte die Fahrt (nur mehr kurzes Stück) fortsetzen..
im Stadtverkehr ist ihr das noch nie passiert (und passiert auch seither nicht..)
Auto hat 190tkm..
hat wer eine Idee was das sein könnte??
Rot
3 Antworten
Fehlerspeicher auslesen. Ansonsten können wir nur sagen Motor oder Elektronik.
ok.. werde ich ihr sagen..
dachte, vielleicht gibt es da häufiger genau solche Symptome.. (AGR?)
Hatte den ebenfalls diesen Fehler, der Motor ging während der Fahrt aus (gleicher Motor, Bj 2008, im Clubm).
Die Spannungsversorgung war nicht ok.
Im Vorfeld trat folgendes auf: die Warnleuchte für die Servolenkung ging während der Fahrt unvermittelt an und erlosch dann wieder. Die Servolenkung benötigt enorm viel Strom (nur wenn man am Lenkrad Dreht), wenn dann Kontakte nicht einwandfrei sind bricht die Spannung kurz weg und die Leucht geht an.
Bei mir war der Pluspol der Batterie nicht richtig fest, alles gesäubert und gut fest gemacht - der Fehler ist nicht wieder aufgetreten. irgendwie hat sich die Schraube wohl etwas gelöst (mir unerklärlich , ich habe vorher nicht an den Batteriepolen geschraubt).
Vielleicht ist die Batterie ja auch nicht mehr ganz fit.
