  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Motorkontrolleuchte, ESP und AAS leuchten während Stadtfahrten auf
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 10:32
Hallo Forum,
Bin neu hier ?????????
Mein Problem ist das mein Auto während einer ruhigen Stadtfahrt die drei gelbe leuchten anzeigt: ESP- MKL- AAS
Sobald ich aufs Gas gehe verschwinden diese wieder innerhalb paar Sekunden.
Nach Fehler Speicher auslesen kommt der fehler:
Gemisch zu fett und manchmal sogar : Fehlzündung auf Zylinder 4-5 und 6.
Woran kann das ganze liegen ?
Zündkerzen sind neu von Beru.
Danke schon mal im Voraus für die Antworten.
Ps: ich fahre einen 2.8L aus dem Jahre 2008
14 Antworten
Hast du auch die anderen fehlerspeicher im esp und niveauregulierung ausgelesen?
so könnte es so ziemlich alles sein
Kerzen anschauen...wenn sie schwarz sind: Zündspulen wechseln und neue Kerzen rein.
Das klingt so als würde die LiMa nur bei höheren Drehzahlen genug Strom bringen.
Im Stand(gas) mal an den Polen die Spannung messen. Dort müssen schon im Leerlauf mind 13 Volt anliegen.
Ansonsten haben die 3 Fehler kaum was miteinander zu tun !
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 17:38
@thicckombilover schrieb am 7. Februar 2025 um 12:05:34 Uhr:
Zeigt leider nix beim auslesen
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 17:39
@derSentinel schrieb am 7. Februar 2025 um 15:17:24 Uhr:
Ich messe morgen mal die Spannung
Danke für den tip
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 17:40
Achso und die Zündkerzen sind gerade erst neu reingekommen
@pinixt schrieb am 7. Februar 2025 um 18:40:07 Uhr:
Sind bei Dir pro Zylinder eine Zündspule verbaut, oben auf der Kerze wie beim Q7 ?
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 9:28
@derSentinel schrieb am 8. Februar 2025 um 00:04:26 Uhr:
Ja genau
Wie sehen die Kerzen denn aus ? Schwarz ? Braun ?
Ich würde einen tausch der 3 Zündspulen in Betracht ziehen !
Muss ich die Tage beim Q7 machen...auch ständig Fehlzündungen und diesen Fehlereintrag
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 9:39
Also wenn ich die drei Zündspulen auf die andere Bank Wechsel müsste der Fehler eigentlich wandern wenn es an den Zündspulen liegt oder ?
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 9:40
Achso und die alten Kerzen waren tatsächlich schon bisschen schwarz aber trocken.
@pinixt schrieb am 8. Februar 2025 um 10:39:01 Uhr:
Du sollst sie nicht untereinander tauschen sondern ersetzen gegen neue ! :D
Ich kann Dir heute Abend bescheid sagen ob der Fehler beim Q7 weg ist nach dem Tausch.
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 12:16
Ja aber der Fehler müsste doch auf die erste Bank wandern oder irre ich mich da ?
Ja das wäre nett, danke
@pinixt schrieb am 8. Februar 2025 um 13:16:47 Uhr:
Wenn Du sie untereinander tauscht sollte der Fehler mit wandern...
Q7 ist fertig, Zylinder 1,4 5 und 8 waren die Kerzenschächte voll Öl... alles gereinigt, Kerzen und Zündspulen getauscht.... läuft wieder wie ein Uhrwerk !
NGK Kerzen und auch NGK Zündspulen (für ca 13€/Stck)
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 21:07
@derSentinel schrieb am 8. Februar 2025 um 17:00:05 Uhr:
Na das hört sich doch gut an
Problem ist das bei mir kein Öl drin war :/
Aber ich werde morgen die zündpulen untereinander wechseln und gucken ob der Fehler wandert.
Vielen Dank für deine Antwort
