- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLA
- Motorkontrolllampe erneut an nach Thermostat Wechsel AMG 45 X156
Guten Abend,
Ich habe nicht dergleichen gefunden deshalb wende ich mich an euch.
Heute haben wir den Kühlmittelthermostat an meinem GLA 45 AMG (381) Baujahr 2017 gewechselt und bei der Probefahrt war alles in Ordnung.
Als ich das Fahrzeug abstellte und den Motor ausgeschaltet habe, leuchtete wieder die MKL auf und geht nicht mehr aus.
Also bin ich erneut Probe gefahren mit leuchtender MKL, aber alles ist ganz normal.
Daher habe ich nun folgende Fragen an euch.
- Kennt jemand das Problem?
- Muss nach dem Thermostatwechsel dieser Programmiert werden?
- Muss die Drosselklappe wieder angelernt werden (Mussten diese ausbauen)
Ich wäre über jede Hilfe und Rat dankbar.
Vielen Dank.
PS:
Es wurden natürlich Originalteile eingebaut und der Schrauber hat 35 Jahre Erfahrung, nur leider hatten wir heute keinen Tester zur Verfügung.
7 Antworten
Warum wurde das Thermostat getauscht ?
Les mal den Fehler aus und schreib was hinterlegt ist .
Wenn es die eingebaute Drosselklappe war muss nichts angelernt werden .
Der Thermostat wurde ausgetauscht, weil folgender Fehler angezeigt wurde
,,Kühlmittel-Temperatur: Messgröße unterhalb der Regelgrenze der Komponenten <Kühlmittel-Thermostat> P012800
Deshalb haben wir das Thermostat durch Original Mercedes Bauteile getauscht.
Wie oben beschrieben, nach dem Wechsel war die MKL aus und wir haben beim Ausbau auch die Drosselklappe gereinigt, bietet sich ja an.
Zum auslesen komme ich erst im laufe der Woche, aber ich dachte mir, vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem selben Problem.
Vielleicht wurde ein Stecker vergessen anzuschließen oder es ist nur ein sporadischer Fehler.
Les nächste Woche einfach mal den Fehler aus dann weiß man mehr .
Lese den Fehlerspeicher aus alles andere bringt erstmal gar nichts!
Die Stecker haben wir alle überprüft.
Ich werde nächste Woche weiter berichten.
Aber das Auto fährt sich ganz normal, es macht mir nicht den Anschein, dass er im Notlauf ist.
Motorkontrollleuchte (MKL) hat nichts mit dem Notlauf zu tun...!
Wie schon gesagt lass den Fehlerspeicher auslesen... Alles andere bringt erstmal gar nichts!
Ich wollte euch ein Update geben.
Erneut ist der Thermostat defekt, das hat das auslesen angezeigt.
Eventuell habe ich tatsächlich ein defektes neues Bauteil erhalten.
Das bedeutet ich muss die ganze Arbeit noch einmal durchführen.
