Motorkontrollleuchte brennt
Guten Morgen grüße Euch
Schreibe aus dem Urlaub - und diese Fehler ausgelesen,
kennt jemand Abhilfe. Danke
Code: P167085
Calibration of the torque curve of the control unit has a malfunction. Torque Curve Calibration signal above allowable range
Code: P0661B85
ESM_LOAD_LIMIT: The torque calculation of the control unit has malfunction. There is a signal above the permissible limit value
4 Antworten
@neky schrieb am 26. August 2024 um 07:33:12 Uhr:
Schreibe aus dem Urlaub - und diese Fehler ausgelesen, kennt jemand Abhilfe. Danke
Gibts keine Werkstätten in der Nähe des Urlaubsortes ?
GreetS Rob
Meine Glaskugel sagt, es könnte der Kurbelwellensensor sein. Wissen kann das nur die Werkstatt, die das Auto untersucht. Keine Diagnose durch die Hose.
So so daß sagt die Glaskugel
Adac Mitglied? Dann dort anrufen und kommen lassen. Mobilo vorhanden? Dann Mercedes kommen lassen.
