  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 1
  7. Motorkontrollleuchte, Funktion
Skoda Fabia 1 (6Y)
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 7:02
Hallo, ich hatte ein Problem mit einer Zündspüle und habe festgestellt dass die MKL kann:
- blinken --> Fehler aktiv?
- konstant an -> Fehler gespeichert und gegangen?
Ist es richtig?
Was ich nicht verstanden habe:
- Während der Fehlersuche ist die MKL mal von allein aus gegangen
- Manchmal musste aber der Mechaniker mit der Diagnosegerät den Fehler rücksetzen, dann war sie aus
Warum mal allein aus und mal mit dem Diagnosegerät?
MKL an oder blinkt
3 Antworten
Um welche Fehler handelt es sich?
Manchmal wird der Fehler mehrmals geprüft, sollte er dann doch nicht existieren, wird die Meldung gelöscht.
Das sind dann die Fehler die schwer zu finden sind.
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 21:27
@enib schrieb am 29. Januar 2025 um 08:20:54 Uhr:
Fabia 6y 2004 55kw benzin.
ADAC hat ausgelesen:
- Saugrohrdrucksensor
- Zündkreis Zyl.1
Die MKL hat mal geblinkt, mal war sie konstant an.
Ich habe den Sensor ausgetauscht. Keine wesentliche Veränderung.
Ich habe zwei Einspritzventile zum Testen ausgetauscht -> die MKL war aus
Ich bin ein bissl gefahren und sie hat geblinkt. Beim Mechaniker war sind wieder kontant an. Der Mechaniker musste die Meldung zurücksetzen, dann war sie weg.
WARUM ist sie mal von allein weg gegangen und mal musste der Mechaniker die Meldung zurücksetzen?
Wenn die MKL blinkt ist der Fehler momentan vorhanden.
Wenn die MKL leuchtet ist der Fehler gespeichert.
Das Motorsteuergerät prüft in gewissen Zyklen ob der Fehler noch vorhanden ist. Ist dieser bei einer bestimmten Anzahl an Zyklen nicht mehr vorhanden, geht die MKL aus.
Wo der Mechatroniker den Fehler löschen mußte, war wohl noch nicht genügend Zyklen verstrichen ;)
Ist der Fehler denn nun behoben? Die Zündspulen kosten ja nicht die Welt und man sollte alle neu machen......
Gruß Stormy
