  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Motorkontrollleuchte leuchtet bei Opel Insignia (Fehlercode: P0171 und P2270)
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 10:27
Hallo an alle,
da ich leider nicht so viel über Autos weiß, würde ich mich über jeden Rat hier freuen. Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass die Motorkontrollleuchte leuchtet und ich schon mehrmals in der Werkstatt vergebens den Auftrag gegeben habe, das Problem zu lösen. Es wurden schon mehrere Teile gewechselt, aber nichts brachte eine Verbesserung. Die Motorabdeckung + Dichtung, Zündspule, Autobatterie und die Lambdasonde vor dem Kat.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Spritverbrauch wesentlich höher ist, seitdem das Problem aufgetreten ist. Die Motorkontrollleuchte geht manchmal von alleine aus, jedoch leuchtet sie nach wenigen Kilometern wieder auf.
Kilometerstand ist um die 176000 Km.
Ich werde noch den Fehlerbericht hinzufügen.
Was würdet ihr als nächstes angehen und wechseln? Falls ich weitere Information benötigt, bitte bescheid geben.
Opel Insignia Motorraum
4 Antworten
Der P2270 spricht eher für die Sonde nach dem Kat und P0171 eher etwas mit dem Ansaugtrakt. Da möchte ich mich in Kombi aber nicht festlegen. Möglicherweise Luftschlauch Turbolader, daher vielleicht auch die Unregelmäßigkeit des Aufleuchten.
P0171 Gemisch zu mager, Zylinderreihe 1
P2270 - O2 Sensor Signal Stuck Lean bank1 Sensor2
Ich würde als erstes den Ladeluftkreislauf überprüfen. Kann man als Laie auch relativ einfach testen. Auto warm fahren und dann auf freier Strecke und ohne Verkehr in einem niedrigen Gang aus dem Drehzahlkeller voll(!) aufs Gaspedal. Wenn du ein Loch im Ladeluftkreislauf hast, merkst du einen Leistungsverlust. Die MKL muss dabei nicht angehen.
Wenn dir da Luft verloren geht, erklärt das den P0171. P2270 kann das ein Folgefehler sein.
Gerne ist das Tankentlüftingsventil defekt. Sitzt auf der Ansaugbrücke
