- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Motorkontrollleuchte leuchtet inkl. Leistungsverlust - Fehlercode ausgelesen: P0489 ($07e8)
habe ein Fahrzeug hier Bj 2010, Diesel 55 KW, 1753 ccm, welches immer wieder die Motorkontrollleuchte leuchtet und dann Leistungsverlust hat. Motor neu gestartet, geht es meist paar Kilometer gut dann wieder selbiges.
Fehlercode ausgelesen: P0489 ($07e8) - Exhaust Gas Recirculation Control Circuit A Low
Ich habe zuvor einen stark öligen Schlauch vom LDK festgestellt, diesen gereinigt und wieder festgeschraubt.
Risse oder so habe ich nicht feststellen können. Jedoch ist der Schlauch nun nach 100 Kilometer fahrt wieder ölig.
Der Ölmessstab hat etwas Überkante Öl, aber denke da sollte nicht zu viel nachgefüllt worden sein.
Ein weiterer Fehlercode hat sich im System nicht gefunden.
Hat jemand einen Ansatz wie man vorgehen könnte?
Schlauch tauschen, da eventuell doch ein kleiner riss drin Ist?
Etwas Motoröl von Werkstatt ablassen?
2 Antworten
der Fehler (der aussagt das der Stromkreis niedrig ist) wird nichts mit dem Öl oder dem Schlauch zu tun haben ... die AGR-Ventile machen gerne mal Probleme, das Problem ist das die bei deinem Motor sehr teuer sind, und sehr umständlich zum wechseln sind.
Und in Kombination mit dem AGR-Ventil und auch dem Schlauch kann nicht irgendwie sein. Oder kann es sein der Schlauch ist kaputt und die fehlermeldung kommt beim AGR-Ventil raus? Wie ist der Zusammenhang Motorseitig? Das komische ist ja, dass er Schlauch so arg ölig ist.
