- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Motorkontrollleuchte leuchtet. Keine Leistung.
ich hatte vor paar Wochen schonmal das Problem, dass ich Plötzlich keine Leistung mehr hatte. Als wenn der Turbo nicht arbeiten würde. Kickdown und nichts kam. Dann habe ich angehalten, Motor aus, Motor an und alles ging wieder.
Gestern nun schon wieder. Keine Leistung mehr und nach dem Neustart war die Leistung wieder da. ALLERDINGS leuchtete seitdem die Motorkontrolleuchte.
Nun habe ich mit dem Carly Adapter mal die Fehlercodes ausgelesen:
Motor Electronics (MB: 0024468940)
Fehler Code: 002509
Fehler Erklärung: Fault: Ueberpruefen Komponente Zuheizer. 1
Generator-Ladesignal ist nicht plausibel. 2 Stellungsregler meldet
Fehler.
Fehler Code: 002537
Fehler Erklärung: Fault: Ueberpruefen Komponente N14 / 3 (Glow
Zeit Endstufe). 1 Kurzschluss nach Plus 2 Kurzschluss gegen Masse 4 8
Diagnose Fehler
Fehler Code: 002511
Fehler Erklärung: Dieser Fehler resultiert aus einem generischen
Kommunikationsproblem im Steuergerät: Motor Electronics (MB:
0024468940) (Internal GR92)
Airbag
DBE - Dachbedieneinheit (MB: 2098202401)
Fehler Code: B1066
Fehler Erklärung: Fault: Dachsystem ist nicht normalisiert. SR nicht
normiert. / Fault: Sensor M12 / 6b1 (Hall-Sensor 1, Panorama-
Schiebedach) kein Signal liefern. Sensor M12b1 (Hall-Sensor 1, SR)
K-KLA - Komfort-Klimatisierungsautomatik / KLA -
Klimatisierungsautomatik / HAU - Heizungsautomatik (MB:
2038303485)
Fehler Code: B1460
Fehler Erklärung: Fault: A32n1 (Blower-Regler) A32n1 (Blower-
Regler) Wichtiger Hinweis: Wenn kein Reklamations vorhanden ist,
kann der Fehler geloescht werden. / Fault: Nicht relevant! A32n1
(Blower-Regler) Wenn kein Reklamations vorhanden ist, kann der
Fehler geloescht werden. / Fault: Elektrischer Fehler A32n1 (Blower-
Regler) Wenn kein Reklamations existiert, der Fehler geloescht
werden.
Einparkhilfe
SAM-H - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Heck (MB:
2095452101)
Fehler Code: B1046
Fehler Erklärung: Fault: Component E6 / 3 (hinten links
Seitenmarkierungsleuchte USA) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
Component E3e2 (links Ruecklicht und Standlicht) hat Kurzschluss
oder Unterbrechung. (Innere) Komponente E3e6 (oben links Ruecklicht
und Standlicht) hat Kurzschluss oder Unterbrechung. Nicht relevant! /
Fault: Nicht relevant! Component M53 / 1 (links hinteren Kopfstuetzen
Motor) oder Linie Komponente Kurzschluss oder Unterbrechung.
Fehler Code: B1055
Fehler Erklärung: Fault: Component E4e7 (unten rechts Ruecklicht
und Bremslicht) hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Funktion
Bremsleuchte) Komponente E4e4 (rechts Bremsleuchte) hat
Kurzschluss oder Unterbrechung. / Fault: Component E4e4 (rechts
Bremsleuchte) ist defekt oder die Leitung mit dem Bauteil hat einen
Kurzschluss oder Unterbrechung. Nicht relevant! / Fault: Bremslicht
rechts - Kurzschluss oder keine Last
Fehler Code: B1054
Fehler Erklärung: Fault: Component E3e7 (unten links Ruecklicht
Bremsleuchte) Komponente E3e4 (links Bremsleuchte) hat Kurzschluss
oder Unterbrechung. / Fault: Component E3e4 (links Bremsleuchte) ist
defekt oder die Leitung mit dem Bauteil hat einen Kurzschluss oder
Unterbrechung. Nicht relevant! / Fault: Bremslicht links - Kurzschluss
oder keine Last
Fehler Code: B1050
Ruecklicht) Komponente E3e2 (links Ruecklicht und Standlicht) hat
Kurzschluss oder Unterbrechung. (Aussen) / Fault: Component E3e2
(Outer linken Ruecklicht, Standlicht, Nebelschlussleuchte) ist defekt
Unterbrechung. Nicht relevant! / Fault: Die Komponente oder die
Signalleitung an die Komponente E4e9 (rechts Bremsleuchte,
Ruecklicht und Standlicht) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
05. Jan. 2019 - C Coupe/Cabrio - 209, Baujahr 2007 6/7
SAM-V - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul vorn (MB:
2095451901)
Fehler Code: B1022
Fehler Erklärung: Fault: Nicht relevant! / Fault: Component M5 / 3
(Tailgate Waschfluessigkeitspumpe) oder Blei hat Kurzschluss nach
Masse oder Unterbrechung. Dieser Fehlercode sollte auf
Modellvariante ''Sedan'' ignoriert. / Fault: Kurzschluss Kl. 58 Cockpit Kl.
58d Kurzschluss / Fault: Fehler: Wecksignal Luftfederung Kurzschluss
nach Masse
Body
TSG-L - Türsteuergerät links (MB: 2098201926)
Fehler Code: B1501
Fehler Erklärung: Fault: S21 / 2 (Beifahrerfensterheberschalter):
Komponente nicht funktioniert oder hat Kurzschluss. S20 / 1s1 (vorne
links Fensterheberschalter): Komponente nicht funktioniert oder hat
Kurzschluss. / Fault: Loeschen und Fehlercode ignorieren: die
Komponente nicht in dieser Modellreihe und (oder) Fahrzeugvariante
installiert. (Steering-Version) Bestandteil S20 / 1s1 (vorne links
Fensterheberschalter) haengt. / Fault: S20 / 1s1 (vorne links
Fensterheberschalter): Die Komponente ist aufgehaengt oder hat
einen Kurzschluss. S21 / 2 (Beifahrerfensterheberschalter): Die
Komponente ist aufgehaengt oder hat einen Kurzschluss. / Fault: S20 /
1s1 (Linke Fensterheberschalter): Die Komponente im ausgeschalteten
Zustand (Kontaktkleben) bleibt oder hat Kurzschluss. S21 / 2
(Beifahrerfensterheberschalter): Die Komponente im ausgeschalteten
Ich habe diese Fehler nun gelöscht und die Motorkontrolleuchte ging aus. Nun bin ich mal um den Block gefahren und habe nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen:
Fehler Code: 002509
Fehler.
Und dieser kommt immer wieder und geht nicht weg.
Hat wer eine Ahnung was da los sein könnte ?
18 Antworten
Denke mal deine Lima hat einen weg
kann ich das irgendwie durchmessen ?
14Volt an der batterie bei laufenden motor ?
habe gesehen, dass bei vielen 203er der zuheizer oftmals kaputt geht.
wie ishet das beim 209 aus ? könnte es auch am zuheizer liegen ?
Der Zuheizer ist doch nur zum erreichen der Betriebstemperatur nötig, was soll er mit dem Problem zutun haben
Fehler Code: 002509
Fehler.
Ein defekter Zuheizer kann dafür sorgen, dass sich die Batterie entlädt( Kurzschlusstrom) -> https://www.motor-talk.de/.../...ekt-bin-am-verzweifeln-t3946775.html.
Kurzschluss -> Spannung bricht ein....
Wenn ich nun heute im Leerlauf messe und meine 14V + habe, dann kann es ja auch nicht an der Lima liegen, oder ?
Du reparierst mir zu viel auf einmal da bin ich raus
Lass mit anständigen Tester auslesen dann kann man auch den Fehler eingrenzen.
Sagt ein anderes Auslesegerät mehr als:
Fehler Code: 002509
Fehler.
Habe eben bei laufendem Motor gemessen, 14.2 Volt.
So kommst du wahrscheinlich nicht weiter.
sinnvoller beitrag. danke ;-)
was kostet das auslesen bei MB denn so ?
Auto läuft wieder normal,,,Motorkontrolleuchte weg. nur diese Fehlermeldung im system.
Lese mal mit OBD 2 aus … dann bekommt man einen fünf stelligen Fehlercode. Damit kann ich dann etwas anfangen und in meiner Datenbank nachsehen.
Diesen sechsstelligen Code kenne ich nicht mal …..
hhm, ich dachte dieser CarlyAdapter liest doch mit OBD2 aus ?
Laut diesem thread hat jemand bei einem anderen MB den gleichen Code erhalten https://www.motor-talk.de/.../...eizer-fehlercode-002509-t6200020.html
habe mal den leuten von carly geschrieben. vllt. können die mir ja genaueres sagen
OBD2 ist im Code 5 Stellig und nicht 6 Stellig bei MB ….. das wird ein Fehlerkode des Herstellers Carly sein …. möglich das die eigene Fehlercodes anzeigen die aber das gleiche dann aussagen.
Ich war nun mal bei uns nebenan in der Werkstatt und die haben mir mit so nem großen Teil das ausgelesen. Allerdings auch kein 5stelliger Code.
Hier auf dem Zettel steht folgendes:
Motorcode: 646.963
Fehlercode / Motor / CDI 3 UP CAN OBD
1 Fehler
Fehlercode: P2509 / (Fehlercode-Org.: 2509)
Zusatzheizung
Funktion fehlerhaft.
mega macs 66
