  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. Motorkühler Lüfter läuft im Notlauf
VW T5 7H
Themenstarteram 12. September 2024 um 6:53
ich habe bei meinem Taxi T5 Caravelle Baujahr 2014, 2,0l, die Kupplung + Schwungrad getauscht. Seit dem Läuft der Kühlerlüfter Permanent. Das Auslesegerät sagt das Sensor 2 geringes Signal. Ich habe beide Sensoren 4 mal getauscht. Selbst das Programm von VW schmeißt den glichen Fehler. Steckverbindungen sind alle ok und Strom liegt bei beiden Sensoren an. Was kann das noch sein, VW Werkstatt will mir einen Neuen Lüfter verkaufen für 1150€, weil die meinten das der Lüfter einen Weg hat, ich kann mir das nicht vorstellen, was könnte es noch sein?
MfG David
1 Antworten
Was für ein Sensor 2 denn ?
Taxi heisst doch bestimmt viele Kilometer ?
Wenn ja Kabelbaum prüfen, da war bestimmt durch das ausbauen des Getriebes jetzt Bewegung drin und ein Kabel ist gebrochen.
