- Polo
- Polo 4
- Motorlager defekt nach 3000 km
Hallo!
ich habe einen neuen Polo 9n3. ich
habe jetzt ca 3000 km gefahren. seit
etwas längerer zeit habe ich beim überfahren
von bodenwellen und beim ausschalten des motors
leichte polder geräusche vorne links.
ich war heute beim händler und der meinte das die
motorlager auf der fahrerseit defekt sein.
hat jemand auch solche problem gehabt????
MfG Neo3756
Problem gelöst für 1,99€ und 2min Arbeit!
Also, bei meinem Polo kamen die Poltergeräusche definitiv aus dem Getriebelager.
Dieses ist falsch konstruiert! Mit Hilfe eines Taschenspiegels mal auf das Lager unter dem Batterieblech geschaut
sieht man, das der Getriebeträger seitlich und nach unten schön in Gummi gepackt ist. Nach oben gibt es nur einen dünnen Luftspalt.
Ergebnis: beim Überfahren von Bodenwellen hüpft der Motor nach oben und der Getriebehalter knallt gegen die Lagerschale.
Dies je nach Temperatur in unterschiedlicher Intensität, Gummi kalt =hart=kaum Geräusche.
Aus gleichem Grund tritt das Problem auch erst nach einige tausend km auf. Lager tauschen bringt auch nur kurzzeitige Hilfe, solange
dieses nicht umkonstruiert wird, ich werde VW mal anschreiben.
So nun zur Selbsthilfe: Man nehme 20 cm Schlauch 3/4 Zoll, gibts als Meterware im Baumarkt, und schiebe diesen in den besagten Luftspalt
wo das Gummi fehlt durch das Lager bis das andere Ende unter der Batterie baumelt.
Klemmt von selbst fest und das lästige Poltern ist einfach wech!
Viel Spaß beim Basteln und den Freundlichen ruhig drauf ansprechen.
33 Antworten
also ich habe meinen 9n3 seit Sep. 2005. Kurz darauf hörte ich ein klappern, als würde man 2 Kunststoff Flaschen aufeinander schlagen. Auch aus dem vorderen linken Bereich. Auch bei Bodenwellen. Ist bis heute nicht weg. Hatte den Wagen heute erneut (bereits zum 5 mal) deswegen in der Werkstatt. Nach einer Probefahrt sagte man mir, dass das zum normalen Sound des Fahrwerks gehören würde.
Ganz ehrlich: SO WAS KANN ICH MIR NICHT VORSTELLEN!!!
Keine Ahnung, was ich da noch machen soll. Werden die es grundsätzlich erst hören, wenn die Garantie abgelaufen ist und Geld von mir zu holen ist???
Lars
Hallo!
Bei meinem 9n3 (Erstzulassung 10/05) habe ich auch dieses poltern oder klappern (je nachdem, wie man es bezeichnen möchte).
Da ich morgen sowieso bei meinem VW-Händler bin (wegen Wechsel auf Sommerreifen) werde ich mal fragen was das ist. Da ich noch Garantie habe gehe ich mal davon aus, dass die das auch beseitigen.
Werde morgen dann entsprechend berichten.
Gruß, Markus
Na da bin ich ja mal gespannt.
Ich hatte den Wagen schon in zwei verschiedenen Werkstätten. Haben angeblich nichts gehört. Allerdings waren da auch die meisten Straßen in einem super Zustand.
Ich möchte das geklapper eigentlich nicht länger hinnehmen. Zumal sich das auch wirklich krank anhört.
also, bin ich wohl nicht der einzige
der diese Problem hat.
Ich bin mal gespannt ob es wirklich
das Motorlager ist. logisch wäre es ja
schon. denn bei jedem schlagloch oder
bodenwelle bewegt sich ja auch der
motor mit.
Habt ich auch das geräusch wenn ihr steht
und den zündschlüssel umdreht????
wenn ich alles aus mache (lüftung, radio)
kann man diese geräusch ganz leise
wahrnehmen!!!!
MfG neo3756
warum schriebt keiner zurück!!!
Also habe das Geräusch nur, wenn ich über glatte Straßen mit Bodenwellen fahre. Und ab und an auch beim Kupplung treten.
Bin letztens in Recklinghausen über einem Parkplatz mit vielen leichten Schlaglöchern gefahren. Das waren Geräusche! Oh man.
Das was du geschrieben hast mit der Kupplung habe
ich auch. Manchmal ist das Geräusch lauter und mal
wieder tagelang leiser.
Habe am Montag termin in WS.
Bin mal gespannt ob es wirklich das Motorlager
an der Fahrerseite ist.
Sonst kann es ja nur das Fahrwerk sein!!!!
Neo3756
Na dann bin ich ja mal gespannt, was Du zu berichten hast. Würde mir das Geräusch Deines Wagens ja am liebsten mal anhören Bin schön so lange wegen dieser Sache genervt. Ich brauche eine Lösung. Und diese nicht erst nach Garantieablauf.
Geräusch beim Zündung einschalten
wahrnehmen!!!!
Ja, kann ich mir auch keinen richtigen Reim drauf machen. Kennt das noch wer anders?
Irgentwie ist das alles nicht mehr
lustig mit diesem Auto.
Bevor ich diesen Polo 9n3 habe,
hatte ich eine Polo 9n aus dem
Baujahr 2001/02.
Da hatte ich sehr viele Probleme.
Fahrwerk, Wasserpumpe, Lenkung
und zum Schluss habe ich einen
neuen Motor bekommen. Da war
die Steuerkette defekt (Spanner).
Da hatte der Wagen gerade mal 38000 km
in 4 Jahren runter.
Dann ist der Händler mir aber sehr entgegen
gekommen und ich habe mir dann diesen
gekauft.
Bin mal morgen gespannt od dieses Geräusch
dann endlich weg ist.
Hallo!
Also, ich habe meinen Polo gerade
wieder abgeholt.
Und das Geräusch IST ENDLICH WEG.
Es wurde das Motorlager (und Pendelstange)
auf der Fahrerseite getauscht.
So jetzt will ich hoffen das es nie wieder kommt.
Und noch was, seit dem ist er eine ganze Ecke
leiser wenn mach über unebenheiten fährt!!!!
Also, ab zum Händler und tauschen lassen.
MfG Thomas
Der Fox hat das Problem aber auch. Da wurde teilweise "vergessen" (das muss man sich mal reinziehen) den Luftfilterkasten mit dem Chassi zu verbinden. Der poltert nämlich dann auch (vorn links eben). Gerade morgens früh, beim Überfahren von Bodenwellen etc. Ich hatte auch den Anfangsverdacht, dass die Motoraufhängung Mängel hat. An Eurer stelle würde ich das erstmal kontrollieren, bevor der ;-) auf Garantie Kohle bei VW machen kann. Bekommen schließlich Geld dafür, dass die auf Garantie was tauschen.
Würde mich aber über ein Feedback eurerseits freuen, da ich meinen Fox (Montagsauto-heute 3 Monate alt) übermorgen wieder zurückgebe und den neuen Polo am Freitag abholen kann .... Juhuuuu
Gruß Elke
Wenn es an meinem Wagen nur mal das komische Geräusch wär. Da ist schon einiges gewesen:
- Wasser im Spiegelblinker (warte auf einen neuen Spiegel)
- Lackabnutzung im Einstiegsbereich durch zuschlagen der Tür
- 3 mal in Werkstatt wegen Knarz- und Klappergeräusche vom Armaturenbrett
- Wechsel des Heckscheibenwischerarms
- Quitschendes Bremspedal
Ich finde, dass ist schon eine ganze Menge. Und wegen dem Klappergeräusch vorne links kann mir auch keiner helfen. Ich werde die mal auf die Motorlager ansprechen. Vielleicht nutzt es ja was. Glaube nur, dass die sich nichts sagen lassen wollen.
Sollte alles nichts nutzen, schreibe ich wohl mal an Volkswagen direkt. Bezahle nicht 18500€ um Stress zu bekommen.
Lars
Hallo Lars,
da ich schon mal einen Polo 9n hatte (Bj 2002)
kann ich dir nur folgendes raten.
Da ich bei dem letzten Auto nur Probleme hatte
(auch alle die du genannt hast) kann ich
dir nur raten an VW zu schreiben und darin
zu schildern was für probleme deiner macht (und
immer freundlich bleiben).
Ich hatte nach der Garantie 12 rechnung nicht
zahlen müssen weil diese auf Kulanz übernommen
wurden. Ich habe eigentlich sehr gute erfahrungen
mit der Kundenbetreuung von VW gamacht.
Wenn man da anruft tut sich auch deinen VW-Partner
auf einmal um deine Probleme kümmern. Garantiert!!!!!!!
Also, anrufen oder schreiben!!!
MfG Thomas
