  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Motorlager
Motorlager
Mercedes E-Klasse C207
Themenstarteram 20. August 2024 um 15:31
Hallo Schrauberkollegen heute stelle ich fest dass ein Motorlager ausgeschlagen ist.
Nach dem ich die Motorlagern gewechselt habe muss mann die Schrauben von Kardanwelle leicht lösen und wieder sorgfältig diagonal nachziehen.Was meint ihr dazu oder ist es nicht nötig.
Allen Unfallosen fahrten.
4 Antworten
Welche Motorisierung fährst Du?
Das für den Wechsel der Motor oder Getriebe Lagerung die Kardanwelle lösen musst habe ich noch nie gehört bzw. Gesehen.
Bei manchen Motorisierungen muss der Auspuff bzw. Der Partikel Filter ausgebaut werden.
Themenstarteram 20. August 2024 um 19:52
Ich meine damit ob der kardanwelle damit verspannen würde weil mann ja den motor und getriebe leicht abheben muss kardanwelle ist ja bei getriebe geschraubt e 350 cdi bluetec 252 ps
Da verspannt sich gar nichts. Das wird auch so bei Mercedes repariert, Motor einfach angehoben und fertig.
Anleitung für die Motorlager hänge ich dir mal an.
Themenstarteram 20. August 2024 um 22:03
Danke vielmals
