  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Motorlampe geht ständig an und dann Notlauf?
Opel Astra G
habe meiner Freundin einen Astra G mit 1,6l und 84PS geholt, Bj. 2001 mit 147000km. habe jetzt das Problem das ständig, und immer wieder nach längerer Fahrt die Motorlampe aufleuchtet und dann das Auto in den Notlauf geht.  auch die Kühlwassertemperatur geht mal hoch und sinkt dann schnell wieder ab. kennt ihr dieses Problem beim Astra? danke für eure Hilfe! Opel sagt das komplette Steuergerät wechseln. kann mir auber nicht vorstellen das es am Motorsteuergerät liegt.
ach ja, und weißer Schlamm ist auch am Öldeckel dran und die Hydrostößel klickern... kann das klickern durch den Wasserschlamm kommen?
25 Antworten
am 28. Februar 2010 um 12:05
ich würde sagen der temepaturfühler oder aber das thermostat ist defekt
Also wenn die Motorkontrollampe leuchtet, den Fehler beim FOH auslesen lassen.
Der weiße Schleim kommt entweder von Kurzstrecken, oder Zylinderkopfdichtung defekt.
ich denke das Thermostat ist nicht defekt, es kommt nach ca. 2km fahren schon warme Luft. ich werde erst mal den Temperaturfühler Tauschen und eine Fehlerauslese machen. ich schreibe euch dann was raus gekommen ist....
Themenstarteram 5. März 2010 um 16:22
so, habe heute mal die Fehler auslesen lassen. 1: Kurbelwellensensor, 2: Drosselklappe, 3: Lamdasonde.
kann es wirklich sein das alles auf einmal kaputt geht?:confused:
Hab schon Pferde kotzen gesehen. ;)
Möglich ist alles, wahrscheinlich  aber vieles nicht. Eher wahrscheinlich, dass das Ding einen Reparturstau hat.  Denn wenn die Leuchte leuchtet und man einfach weiterfährt, weil "ES JA NOCH FÄHRT", dann übergeht man nur das Problem und wartet auf das nächste.
Und wieso sollte man dem Fehlerspeicher nicht glauben?!
Themenstarteram 5. März 2010 um 16:56
nicht das es nur ein Fehler ist und die anderen nach sich zieht....
Dann mach doch erstmal einen nach dem anderen, wenn du dem Wagen nicht traust. Wird aber sicherlich darfuhinauslaufen, dass alle 3 Fehler vohanden sind.
Themenstarteram 5. März 2010 um 17:55
mmmh, mit was soll ich denn da anfangen?
Hier hasste mal einen Link für die Drosselklappe zum reinigen http://www.motor-talk.de/.../...reinigen-ausbauen-1-6-8v-t2148815.html
Die Lamdasonde kannste auch selber tauschen, wenn angerostet kanns passieren das das Gewinde abreist.
Kurbelwellensensor http://astra4ever.net/download.php?id=15785
Sensor sitzt vorne am Motor, ziemlich weit links am Motor(richtung Getriebe, oberhalb der Ölwanne)
Gruss Marc
Themenstarteram 6. März 2010 um 7:14
Gruss Marc
Hallo Marc,
du bist super, ich danke dir! werde jetzt alles mal durchtesten.
melde mich demnächst wie der Stand ist.
Gruß Jan
Themenstarteram 6. März 2010 um 9:59
kann man den Fehlercode auch selber irgendwie auslesen?
Hier hasste was http://www.motor-talk.de/.../...er-auslesen-beim-astra-g-t2534928.html
Ich weiß nicht ob es bei jeden Astra G geht, probiers einfach mal!
Hier hasste mal die Fehlercodes http://astra4ever.net/...---tabelle-fuer-alle-opel-modelle-t26733.html
Themenstarteram 6. März 2010 um 10:17
wie muss ich das "Blinken" dann auslesen?
Oh, hab ich ganz vergessen es ist ein vierstelliger Fehlercode.
Ich habe diese Seite noch für dich damit kannste besser was anfangen
http://astra4ever.net/fehlercodetabelle---fehlerspeicher-t83816.html
Oder musste dir soetwas kaufen. brauchste aber einen Laptop http://www.auvito.de/.../details.html
