Motorlautstärke BiTu VFL
Ich habe mal ne Frage an euch.
Als ich neulich bei meinem Schwager mitgefahren bin hatte ich den Eindruck das der Motor im Innenraum sich irgendwie leiser anhört bei gleicher Motordrehzahl.
Mein Schwager fährt den 245 PS VFL und ich hab den BiTu VFL. Beide Fahrzeuge sind mit Dämmglas ausgerüstet und mir geht es nicht um die Lautstärke der Auspuffanlage. Soundakuator ist auch abgeschalten.
Ist es möglich das der BiTu, ich sag mal "agressiver "oder absichtlich kerniger bzw bissiger vom Motorgeräusch ausgelegt ist? Oder ist das Einbildung?
Ich denke auch nicht das es sich um Ketten-oder Spannerrasseln handelt.
Danke für eure Erfahrungen
30 Antworten
Das wird am Aktuator an der Spritzwand sein ;)
Gibts da auch einen?
Den kann man auf 0% setzen mit VCDS zB, davon bleibt der Auspuffsound unbeeinflusst.
Ah ok. Danke. Das wsr mir gar nicht bewusst das es sowas gibt
Kann bzw macht das auch Audi und ist der Aktuator in jedem Fahrprofil aktiv?
Audi? machne Freaks können das. Der Aktuator ist immer aktiv, aber in Dynamik besonders. Im Grunde dröhnt der, gibt es auch beim S6, habs dort auch ausgemacht (0%) weil es dröhnt.
Ok dann muss ich mir mal einen Freak suchen:-))).
Du kommst nicht zufällig aus Sachsen Anhalt:-))))?
Danke für diese Info. Ich hatte mich auch immer gefragt, warum es dröhnt auch wenn der Sound ausgeschaltet ist. Nervt zwar, aber nicht so sehr dass ich da jetzt was machen lasse..
Du kannst das Stg doch einfach abklemmen und aus der
Verbauliste des CAN Gateway austragen. Dann dröhnt
nix mehr und Du hast keine Fehlereinträge :D
Genaugenommen könnte man das tun, aber wer ist so behämmert ?
Der aufwand den Steckerabzuziehen (da im Motorraum ist Korrosion wahrscheinlich) und das dann auch noch rauszucodieren ist ja viel grösser als dem Steuergerät zu sagen 0%. Fehler gibt es da ganz sicher keine
Demzufolge blöde Idee
Okay, wenn es DIR zu viel Aufwand ist einen Stecker zu ziehen,
dann brauche ich Dir nicht zu erklären, wie man (trotz abgezogenen
Stecker) keine Korrossionsprobleme bekommt. ==> Wäre
VIEL zu aufwendig.
Das es MEHR Arbeit ist einen APK von 100% auf 0% zu setzen
als in einem Gateway einen Haken durch Klicken zu enthaken
(da brauche ich nur Maus, keine Tastatur) kann ich leider
ebenfalls nicht nachvollziehen. Aber vielleicht kannst Du mir
das erklären.
Stecker abziehen wäre jetzt nicht meine präferierte Lösung ;-)
Wenn ich den Sound anstelle soll ja was kommen. Nur wenn es aus ist soll es auch wirklich aus sein...
@Lattementa
Da wird Dir der APK aber auch nicht wirklich helfen, da hier
nur eine generelle Einstellung gemacht wird. Die ist (zum
besten meines Wissens) nicht abhängig davon welchen
Modi man im Drive Select einstellt. Wenn Du also den
APK auf 0% stellst, ist er immer auf Null, egal ob auf
Comfort, Dynamik, etc.
UPs ich wuste nicht das tatsächlich jemand so behämmert ist. sorry.
Man kann ja den APK auf 50% oder 80% abändern, dann wird es vielleicht angenehmer in Comfort und trotzdem noch ausreichend dröhen in Dynamik?
