- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Motorleistung reduziert Meldung
Moin Leute, es geht um ein Opel Insignia BJ 2009, 187k km, a let motor, 180ps.
Ich bekomme immer obige Meldung am Bordcomputer.
Woran kann es liegen?
Drosselklappe, Ventildeckel, Zündspule und Kerzen, so ein Schlauch mit Ventil, wurden getauscht ohne Erfolg.
Fehlerspeicher heute ausgelesen und hab die Codes P0121, P0221, P2119, und U0100(71) drin.
Für ihre Vorschläge bedanke ich mich schon.
4 Antworten
Keiner mit Ahnung??
Mit den Fehlercodes ist es eher das Fahrpedal. Da scheint das Potentiometer drin einen weg zu haben
All die genannten Fehler sind aktuell aber gar nicht vorhanden, "not present".
Verschwindet die Fehlermeldung wieder, oder bleibt sie konstant?
Die Fehler verschwinden nicht von allein. Ich muss sie selbst löschen. Und oft beim anlassen des Autos, wenn die Meldung kommt läuft es sehr unruhig, die Drehzahl schwankt hoch und runter, das Bremspedal ist so hart, also hat keinen Weg. Wenn man so losfährt dann hat man schon Schwierigkeiten zu bremsen. Ist also sehr gefährlich. Erst nach vllcht 29 bis 30 Sekunden reagiert das Bremspedal normal
