  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Motornummer abhängige Zündkerzen bei Clio 4 IV 0.9 TCe H4B Turbo H4B A400
Renault
Themenstarteram 29. September 2024 um 14:24
ich will ein Service bei einem Clio 4 0.9 TCe machen, aber finde keine verlässliche Info zur Verwendung der richtigen Zündkerzen.
Kann mir jmd helfen:
Welche Zündkerze ist die richtige?
Welche Motornummer ist zu wählen (s.u.)?
Folgende Daten liegen mir vor:
Motor-Typschild:
H4B A400 100014748R
D 015606
Fahrzeug-Rechnung:
Motor-Nummer: D015606
HSN/TSN: 3333/BAD
Es gibt von NGK:
NGK 90061 Zündkerze
Motornummer ab: 130429
Motornummer bis: 140610
OE 22 40 120 47R — RENAULT / DACIA
NGK 91121 Zündkerze
Motornummer ab: 140611
OE 22 40 191 33R — RENAULT / DACIA --- OE 22 40 119 85R — RENAULT
Interpretiere ich das falsch:
D015606 ist "vor" Motornummer ab: 130429 ---> dann würden beide nicht passen??
4 Antworten
Ich habe mein Beitrag selbst noch bearbeitet. Dann mit der FIN beim Renault Vertragshändler über das New Dialogys die exakte Teilenummer bestimmen. Gruß und dann bist auf der sicheren Seite. Wollte keine Verwirrung stiften die HSN/TSN hat mich dahin geführt.
Themenstarteram 29. September 2024 um 17:50
@RedEagle1977 schrieb am 29. September 2024 um 19:31:11 Uhr:
https://www.ebay.de/itm/176241853998?...
3 Zylinder 0.9 TCE
Danke, aber die Zündkerzen sind nicht kompatibel zum Clio 4 0.9TCe 90PS H4BA400 Motor.
Die von Deinem Link sind für die 65 bis 73PS Motoren im zBsp Clio 5... siehe angefügtes Bild
224011526R Zündkerzen Liste kompatibel
warum schraubst Du nicht eine alte Kerze raus, da steht alles drauf?
Themenstarteram 29. September 2024 um 20:37
Der Clio steht nicht bei mir, aber ich wollte die Teile schonmal bestellen.
Aber Du hast schon recht, wenn man das so nicht herausfinden kann, bleibt die beste Lösung eine verbaute Zündkerze rausschrauben und Teilenummer checken.
Aber bisher habe ich immer für alle anderen Autos die Zündkerzen auch easy bestimmen können. Scheint hier beim Clio 4 ja besonders kompliziert zu sein..?
