- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Motoröl Dexos 1 Generation 2
anbei mal eine Mitteilung der Fa. Fuchs aus Mannheim zum neuen Opel Öl für verschiedene Motoren. Anscheinend ist das Öl ja auch rückwärts einsetzbar und soll dann wohl etwas Sprit sparen. Technische Daten konnten nicht ermittelt werden.
"TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30
Neues Motorenöl für Benzinmotoren von GM
Das TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 wurde speziell für den Einsatz in hochaufgeladenen Benzinmotoren mit geringem Hubraum entwickelt.
TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 ist ein Ultra High Performance Motorenöl für PKW mit Benzinmotoren. Die innovative Technologie von TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 bietet verlässlich höchste Performance und Effizienz. Zusätzlich trägt TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 dazu bei Turbolader sauber zu halten.
Der Fokus der Entwicklung lag hierbei auf der neuen Generation der GM-Spezifikation für Benzinmotoren. Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass unser TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 offiziell nach dexos1™ - Gen 2 freigegeben ist. Diese neue Generation der GM-Spezifikation für Benzinmotoren ist in verschiedenen Aggregaten von Opel nun auch für den Service verpflichtend und wird deshalb an Relevanz zunehmen. Nach dexos1™ - Gen 2 freigegebene Produkte dürfen ebenfalls in älteren Benzinmotoren eingesetzt werden, auch wenn im Handbuch die dexos2™ gefordert wird.
Zusätzlich erfüllt dieses Produkt die Spezifikationen API SN-RC und ILSAC GF-5. Diese Spezifikationen sind für verschiedene Hersteller, entweder als Basisspezifikation für eigene Spezifikationen oder direkt als Vorgabe für die Anwendung, relevant. Dies betrifft sowohl asiatische Hersteller wie zum Beispiel Nissan, Subaru und Toyota, als auch amerikanische Hersteller wie zum Beispiel Ford, Chrysler, Lexus und Infiniti. Erweitert wird der Anwendungsbereich des Produkts durch die Tatsache, dass die Spezifikationen API SN-RC und ILSAC GF-5 rückwärtskompatibel zu den jeweils vorangegangenen Spezifikationen sind.
Das TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 wird zunächst in 1L und 20L Gebinden verfügbar sein.
Produktprofil:
Spezifikationen Freigaben FUCHS Empfehlungen
API SN-RC
ILSAC GF-5 dexos1TM - Gen 2 FORD WSS-M2C929-A
FORD WSS-M2C946-A
FIAT 9.55535-CR1
CHRYSLER MS 6395
GM 6094M
GM 4718M"
Gruß Jüppken
P.S. Andere Hersteller werden sicherlich in Kürze auch D 1 - Öle anbieten.
@Mecky12345 schrieb am 1. Juni 2018 um 21:45:51 Uhr:
Okay hab keine große Ahnung von Autos aber das ist mir schon bewusst mit dem Ölmessstab. Diesen Livecycle habe ich im Februar dann wieder auf 100% gestellt nachdem ich Öl aufgefüllt habe.
nehms mir nicht übel, aber du hast 0 Ahnung. ;)
217 Antworten
@jueppken schrieb am 7. Oktober 2017 um 13:33:56 Uhr:
Was ist der Unterschied zwischen Dexos 1 Gen 2 und Dexos 2?
Dexos 2 ist die ab 2010 eingeführte neue Spezifikation für Opel-Motoren. Da sich überwiegend bei den aktuellen Direkteinspritzern im unteren Lastbereich (vornehmlich Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen) Fehlzündungen zeigen, will man der Sache u. a. mit einem anders additivierten Motorenöl abhelfen. Dazu hat man die Spezifikation Dexos 1 (für Länder außerhalb Europas empfohlen) für dieses neue Öl um den Zusatz "Generation 2" ergänzt.
Es ist also ein niedrigviskoses Dexos 1 - Öl in neuer Formulierung. Ich vermute, daß dieses Öl demnächst für alle Opel-Motoren empfohlen wird. Der Ölhersteller Fuchs schreibt ja bereits, daß man dieses Öl auch jetzt schon "rückwärts" für ältere Motoren (für die an sich Dexos 2 gilt) verwenden kann.
Den labortechnischen Unterschied zwischen den Spezifikationen Dexos 1, Dexos 1 Gen. 2 und Dexos 2 kann dir nur das Labor eines Motorenölherstellers sagen oder Opel selbst (was sie aber nicht tun werden).
@jueppken schrieb am 9. Oktober 2017 um 12:33:50 Uhr:
Na ja, so genau brauch ich's dann nicht. Deine Infos waren ausreichend genug. Danke.
Wobei man sagen muss, Dexos2 wurde, wenn man sich mal die sonstigen Freigaben der verschiedenen Öle anschaut, offensichtlich hauptsächlich in Richtung Diesel gemacht. Dieses Öl sollte speziell auch für Rußpartikelfilter geeignet sein, da es weniger Asche produziert, bzw hinterlässt.
Ich schätze mal, der Einfachheit halber, hat man es für Opelbenziner gleich mitgenommen.
Jetzt geht man wohl dahin zurück (s.a. GM-LL-B-025/GM-LL-A-025), dass man für Diesel und Benziner unterschiedliche Normen hat.
Fuchs SuperSyn D1 5W30 Dexos 1 Generation 2:https://www.motoroel-bischoff.de/motoröl/#cc-m-product-11100977021
Ich habe gestern eine Opel-interne Mail gesehen, die auf die LSPI-Problematik hinweist und eine Anweisung enthält, den Workflow entsprechend auf Dexos1 Gen 2 umzustellen.
Mit dabei war eine Liste von Motoren, die zwingend auf Dexos 1 Gen 2 umgestellt werden müssen. Die konnte ich aber in der Kürze der Zeit nicht auswendig lernen.
@Ronnie Roadtest schrieb am 11. Oktober 2017 um 13:29:54 Uhr:
Meinst du diese Liste Motorenliste
Beste Grüße
Powercruiser
@Powercruiser schrieb am 11. Oktober 2017 um 16:02:16 Uhr:
Jepp. Diese Liste und diese Mail.
Ich dachte mir schon, dass die schon irgendwo kursiert. :)
Wie schaut es mit dem 1.0er aus dem Karl aus?
Müsste der das Öl nicht auch bekommen?
tut er.
Einspruch euer Ehren,
Saugmotoren wie der Motor des Karl dürfen weiterhin auch dexos 2 bekommen.
Nur aufgeladene Motoren müssen auf dexos 1 gen2 umgestellt werden.
ups. karl. ok.
Hallo.
Hier der funktionierende Link zum FUCHS D1 - Öl:
https://www.motoroel-bischoff.de/.../#cc-m-product-11100977021
... dann einfach noch ein bisschen scrollen...
Oeldepot24.de hat das Opel Dex1Gen2 in der 5l Kanne nun auch. Ist aber momentan ausverkauft darum nicht im Shop auffindbar.
