ForumHarley Davidson
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Motoröl zu heiss
Motoröl zu heiss
Harley-Davidson
Themenstarteram 9. September 2015 um 16:36
wie heiss darf denn das Motoröl werden?
habe vor einem halben Jahr das Öl und Filter gewechselt - bin seidem nicht gefahren.
Heute so 40 km gefahren.
Der Temperaturfühler im Öltank zeigte 140 grad an - Ölfilter/Ölbtank waren sehr heiss, obwohl ich einen Ölkühler habe, der war normal warm.
Heritage Softail Bj.92
SUV-ML
Kann es sein das dein Thermometer einfach auf Fahrenheit eingestellt ist?
Könnte nämlich hinkommen:
180° Fahrenheit = 82° Celsius
80° Fahrenheit = 27° Celsius
42 weitere Antworten
42 Antworten
Twin Cam?
Habe eine Tc auf 95cci. Mit Racimex Ölkühler mit Thermostat. Öl is normal immer bis 80 grad, Nur bei extremen Themperaturen auf 100 grad.
Mfg Shovelherman
Bei einem EVO 140 Grad Öltemperatur im Öltank obwohl ein funktionierender Ölkühler
verbaut ist, ist auf keinen Fall normal.
Vielleicht ist auch nur der Öltemperatur-Messer defekt.;)
Themenstarteram 9. September 2015 um 16:50
EVO-FLSTC
ansonsten erst mal danke, ich habe so das Gefühl das der Filter evtl, verkehrt sein könnte.
Mfg-SUV-ML
140 sind fast an der oberen Grenze und sollte bei den A-Temps mit Kühler auf keinen Fall so hoch sein.
Um die 80-90 Grad halte ich momentan für ok
Ja, 140 Grad ist viel zu viel....ich habe 75...selten 80...
Steck mal das Thermometer inn Kochtopf....ist wohl defekt..
Öltank ist aber voll, oder ?
Vieleicht kennst du jemanden der ein Termometer hat, so was ähnliche wie das da:
http://www.conrad.de/.../...TCRAFT-IR-260-8S-Optik-81-30-bis-260-C?...
Ich glaub' auch das dein Termostick kaput is.
G KW
Auf keinen Fall OK wenn die Anzeige stimmt! Wenn schreibst das Ölfilter und -tank sehr heiß sind - der Ölkühler eher normal, wie müssen wirs verstehen? Meinst Du ungewöhnlich im Gegensatz zu "sonst" :confused:
Wieso kommst auf einen ggf falsch Ölfilter? :confused::confused::confused:
Ach @Shovelherman: Das Vorserienmodell Heri TC Bj 92 würde ich doch gern sehen :D:D:D:D
Themenstarteram 9. September 2015 um 20:08
hat mir keine Ruhe gelassen, nochmal in die Garage, Thermostat rausgenommen und siehe da, steht schon im kalten Zustand auf 80 grad, hab ihn dann bei 100 grad abgekocht (guter Tipp) - da stand er dann auf 180 grad.
Also Thermostat im Eimer.
Danke für die schnellen Tipps.
SUV-ML
Passt doch dann auch nicht.
Themenstarteram 11. September 2015 um 11:57
@HD-Moos schrieb am 10. September 2015 um 00:43:38 Uhr:
Themenstarteram 11. September 2015 um 12:03
Das Thermometer ist tatsächlich auf Fahrenheit eingestellt - fängt bei 50 an und zeigt bis 300.
SUV-ML
Na Servus......... :D:D
Oh Man:):)
