- Touareg
- Touareg 2
- Motorschaden durch Wasser im Luftfilterkasten - Aktion 24D0
Hi zusammen
mein T2 FL zeigte gestern 2 mal (1 x repro) folgendes Verhalten
Anfahren, dann kickdown - nix passiert, bleibt im 2. Gang, Drehzahl geht ganz gemütlich hoch und bleibt dann bei 4000 U/ min stehen...., keine weitere Beschleunigung - und nein es war nicht manuell der 2. Gang drin
Keine Fehler hinterlegt...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
686 Antworten
herrmannAdreas hatte leistungsverlust wegen Wasser im Luftfilterkasten. Klick!
Eventuell kann er was dazu sagen.
Entweder
- Luftmassemesser
oder
- Differenzdrucksensor
wobei ich auf Luftmassemesser tippe, da dieser Fehler
oft nicht im Speicher abgelegt wird.
eben noch mal probiert..., tritt nur im 2. Gang auf.. wenn im 3. Gang beschleunigt wird - alles normal, also Leistung an sich ist da....
Hattes du nicht schon mal mir deinem Getriebe ein Problem?
ja, aber nur einmal - da stand im Display: Getriebefehler weiterfahrt möglich
Kannst sein das er im kalten Zustand mit Absicht nicht ganz aufdreht?
nee war warm, heimweg nach ca 50km
Gestern noch mal Fehler abgefragt:
jetzt ist ein einmaliger Fehler hinterlegt:
unbekannter Fehler Abgassystem: Überlastung
Gechippt?
Nein....
Heute mit dem Schlepper zum freundlichen. ..
Gar keine Leistung mehr, ADAC Tester sagt Luftmassenmesser....
Vmax 20km/h.... :(
Kein Beinbruch, denke ich.
Die Dinger sind seit Anbeginn ein Problem.
Anruf vom Freundlichen: Motor Totalschaden
Wasser im Luftfilterkasten, Filter zerstört, der in den Turbo geflogen, Turbo zerstört, der in den Motor geflogen...
Kostenschätzung:20.000€
aktuelles Kulanzangebot: 70% auf Material, 0% Arbeitslohn
So viel zum Thema deutsches Premium Auto / Wertarbeit
Nur noch mal zum Abrunden: 20.000km, 2 Jahre 2 wochen alt....
O-Ton VW MA: Garantieverlängerung für Jahr 3 lohnt nicht, da wird eh alles auf Kulanz gemacht.....
Danke auch
Frage an die Spezialisten hier: Wird der Luftfilter ihm Rahmen der 2 Jahresinspektion nicht kontrolliert?
Das ganze ist 100 km oder 2 Wochen nach Inspektion passiert....
Laut meiner Liste leider nicht:
Luftfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen: Alle 90.000 km oder 6 Jahre
