Motorsound Bitu def
bei meinem bitu geht der Motorsound nicht mehr
folgende Fehlermeldung habe ich mit VCDS
Hat da jemand schonmal sowas?
Im Forum geht es meistens nur um Steigerung des Motorsounds. Defekte hab ich nicht gefunden
5756 - Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung
U10FD 00 [009] - keine Kommunikation
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 136946 km
Datum: 2017.06.03
Zeit: 09:51:02
Spannung Klemme 30: 11.9 V
Spannung Klemme 15: 11.9 V
Steuergerätetemperatur: 32 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Steuergerät wurde bei einem Aufenthalt bei ATU geklaut zumindest laut Fehler auslesen deckt sich das mit dem Datum da der Fehler das erste Mal festgehalten wurde...
Dank eines netten Kollegen aus dem Forum, der hatte noch eins, funktioniert das ganze wieder!
Sorry für die späte Rückmeldung. Hab das Gerät heute erst eingebaut. Musst den Divken die letzten Wochen erst mal reparieren.
V trocken legen und ein neuer Injektor er war gestorben
57 Antworten
Das geht dann wohl seit 1 1/2 Jahren nicht?!!?
Meine geräuscherzeuger sind schon bestimmt 1 jahr defekt, erst der eine, dann der andere
Ist bestimmt sein 1 1/2 Jahren ein Alex Modul verbaut.
@Toto12345 schrieb am 1. Februar 2019 um 05:33:45 Uhr:
War das jetzt ironisch gemeint, oder erzeugen die Dinger wirklich Fehler?
@TE wenn der Fehler nach dem löschen sofort wieder kommt, würde ich mal die Stecker hinten im Seitenfach Kofferraum checken. Wenn da alles gut, gebrauchtes Steuergerät besorgen.
Wenn du solche Module dazwischen setzt verhinderst du eine direkte Kommunikation zwischen dem Gateway und dem Soundmodul. Dann werden solche Fehler im Speicher abgelegt.
Richtig, da kannst du dann lange suchen
Nö
Ich denke er meinte den TE wegen der Fehlermeldung
Hallo zusammen, also um das aufzuklären, alles ist original das hängt kein Alex Gerät dazwischen. Dann wäre der Fehler ja normal
Werde die Stecker mal kontrollieren und dann sehen wir mal.
Gebrauchtes Steuergerät ... dann bleibt wohl nix anderes.
Hatte jemand schon mal ein defektes Steuergerät. Was geht da kaputt...
Schlechte Lötstellen vielleicht?
Hatte schonmal eins. Aber nachlöten ist da nicht. Die sind vergossen.
Also nach Tausch hat er wieder gebrummt?
Wenn es am Steuergerät liegt, klar. Kann auch an der Verkabelung liegen oder auch nur an einer Sicherung.
