  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Motorsoundsystem 4G0071901A eingebaut und Fehler im Speicher
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 6. August 2018 um 12:50
Hallo allerseits,
ich habe mir das Motorsoundsystem von Audi gekauft und nach Einbauanleitung (von Audi) eingebaut. Nach dem Anschließen der Batterie habe ich die Fehler gelöscht. Danach blieben diese Fehler stehen:
Gateway-Verbauliste: 4G0 907 468 AD
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Der Text dazu ist fast immer: 3158274 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Ich gehe von einem BUS Problem aus. Die CAN-BUS-Brücke im Kofferraum muss man nur zum Auflegen der Pins für das Steuergerät öffnen.
Diese habe ich danach nochmal geöffnet und alles auf festen Sitz ungeprüft und mit Kontaktspray versorgt. Ergebnis: Fehler noch da! Also nach dem wiederholten Löschen.
hat hier jemad einen Tip für mich ?
23 Antworten
Richtig eingepinnt?
Themenstarteram 6. August 2018 um 13:10
Oh ja, drei mal mit vier Augen geprüft.
Hatte ja insgeheim gehofft, dass es so ein Fehler ist...
Hast du was codiert?
Im Gateway wird was erkannt was vorher nicht da war.
Steuergerät muß entsprechend codiert werden.
Themenstarteram 6. August 2018 um 13:17
Jupp, mit VCDS Stg. 09, Byte11, Bit 6
Zur Fehlersuche habe ich die Codierung rausgenommen und die Sicherung vom Steuergerät gezogen. Die Fehler blieben.
Im 19er ist normal nicht notwendig aber mach mal in die verbauliste C0 mit rein und schau obs dann weg ist
Themenstarteram 6. August 2018 um 13:24
Ich habe genau nach der Anleitung gearbeitet und mir die Zusatzinfos aus ELSAwin geholt.
Die einzigen Kabel die ich abgeklemmt habe sind: Kofferraumbeleuchtung rechts links, Rücksitzbank Sitzheizung und Sitzerkennung, Subwoofer, Steckdose links im Kofferraum... mehr glaube ich nicht...
Themenstarteram 6. August 2018 um 13:25
Probiere ich gleich nach Feierabend ! Danke dir !
@Lomax05 schrieb am 6. August 2018 um 15:24:24 Uhr:
Warum hast du das abgeklemmt?
Themenstarteram 6. August 2018 um 13:48
na ja, habe nach Anleitung gearbeitet... Im Nachhinein hätte ich das nicht machen müssen... Wollte 100%ig professionell sein... OHNE Worte... Später ist man wirklich schlauer.
Themenstarteram 6. August 2018 um 13:53
@Nick-Nickel schrieb am 6. August 2018 um 15:14:40 Uhr:
Das habe ich mir auch noch gedacht und habe deswegern die Sicherung vom 4G0071953 Steuergerät gezogen. Brachte aber nichts.
Also was ich dir sagen kann , wenn die Leitungen am Bus vertauscht sind , geht das Kombiinstrument nicht an...Fehler Lenkhilfe ist klar , musst ins stg rein und GRDST neu machen , also einmal komplett nach links einschlagen bis Signalton und dann einmal komplett in die andere richtung bis derzweite Signalton kommt , danach sollte der Fehler weg sein genauso wie die Motorelektronik.
Themenstarteram 13. August 2018 um 12:50
Hallo allerseits,
ich bins wieder... Komme einfach nicht weiter...
Ich habe das Steuergerät im 19er als C0 angemeldet und dann im 09er im Bit 11 das Bite 6 gesetzt. Anschließend alles Fehler gelöscht aber dansch waren sie wieder da.
Dann habe ich mir das C0er angesehen und habe das Foto gemacht.
Habe dann versucht Betriebs-, Importeur- und Gerätenr. zu vergeben. Diese wurden auch angenommen und als ich wieder darauf zugegriffen habe, stand wieder alles auf Null.
Hier mal ein Auszug vom Protokoll:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1B-Aktive Lenkung -- Status: Fehler 0010
42-T?relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-T?relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
62-T?relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh§nger -- Status: i.O. 0000
6C-R?ckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.o. 0000
72-T?relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator f³r Au?engerõusch -- Status: nicht erreichbar 0100
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUD) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 401 Q HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H41 0002
Revision: 53H41---
Codierung: 1225401A053601020000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401Q 001003
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401Q.rod
VCID: 31C609DDCB665BA385-8064
2 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschr§nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbest§tigt - gepr?ft seit letzter L¸schung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit§t: 6
Fehlerh§ufigkeit: 1
Kilometerstand: 144352 km
Datum: 2018.08.11
Zeit: 16:19:59
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
K?hlmitteltemperatur: 82 ?C
Ansauglufttemperatur: 29 ?C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 12.400 V
Verlernz§hler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bit 0: 129
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 44
GRA Abschaltung: irreversibel-Bit 0: 255
GRA Abschaltung: reversibel-Bit 0: 255
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuerger§tes-Bit 0: 0
Resetstatus des Motorsteuerger§tes-Bit 8: 0
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bit 0: 0
4699 - Funktionseinschr§nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorit§t: 6
Fehlerh§ufigkeit: 1
Datum: 2018.08.11
Zeit: 16:19:59
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0450
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 27AE9D01E475B980FB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3ACFFBC2EF530560CD-806E
1 Fehler gefunden:
0859 - Funktionseinschr§nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - best§tigt - gepr?ft seit letzter L¸schung
Fehlerpriorit§t: 6
Fehlerh§ufigkeit: 1
Verlernz§hler: 38
Datum: 2018.08.11
Zeit: 16:20:01
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 35
Uz: A0
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001628983
Codierung: 2600A01341349FF0918100C380001D0C7F9CE70826090201000008606101
VCID: 6EFB9326D757CDD46D-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 130827 H36 0080
Seriennummer: 130913215530
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21746260
Codierung: 0200FD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 23 09 2013 00000709
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 26B80BC6000000000001
03186 - Fu?raumleuchten vorn
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorit§t: 2
Fehlerh§ufigkeit: 1
Verlernz§hler: 78
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.11
Zeit: 16:24:00
03187 - Fu?raumleuchten hinten
Fehlerpriorit§t: 2
Fehlerh§ufigkeit: 1
Verlernz§hler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.11
Zeit: 16:27:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AB HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0060
Revision: -------- Seriennummer: 56261326400960
Codierung: B90318
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002012
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 72078B1ACF2BD5E88D-8026
1 Fehler gefunden:
13637413 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorit§t: 6
Fehlerh§ufigkeit: 1
Verlernz§hler: 38
Datum: 2018.08.11
Zeit: 16:19:59
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H13 0050
Revision: -------- Seriennummer: 00000001099955
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001019
ROD: EV_GatewPkoUDS_001.rod
Steuerger§t f?r Batterie?berwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 3904401303
Spannungsstabilisator:
1 Fehler gefunden:
5756 - Steuerger§t f?r Motorger§uscherzeugung
U10FD 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorit§t: 2
Fehlerh§ufigkeit: 1
Verlernz§hler: 38
Datum: 2018.08.11
Zeit: 16:20:00
Spannung Klemme 30: 12.3 V
Spannung Klemme 15: 12.4 V
Steuerger§tetemperatur: 36 ?C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor l§uft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 ?ber CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei:. DRV\8K0-907-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 144 L HW: 8K0 907 144 L
Bauteil: DYNAMIKLENK. H06 0720
Revision: 52001005 Seriennummer: --------------
Codierung: 0E0100
VCID: 38C107C8FF453152DD-806C
1 Fehler gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgef?hrt
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorit§t: 2
Fehlerh§ufigkeit: 1
Verlernz§hler: 255
Zeitangabe: 0
Anzahl: 56
Anzahl: 1
Hex Wert: 0x0078
Hex Wert: 0x7A1A
Hex Wert: 0x0B00
Hex Wert: 0xFFFF
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H03 0143
Revision: 14003001 Seriennummer: 254300235
Codierung: 097205C011
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 35C201D1FB7A2347A5-8060
1 Fehler gefunden:
0114 - Laderaumabdeckung
B12EF 54 [137] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorit§t: 2
Fehlerh§ufigkeit: 1
Verlernz§hler: 38
Datum: 2018.08.11
Zeit: 16:19:59
12.29 V
Adresse C0: Aktuator f?r Au?enger§usch (J943) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 071 953 A HW: 4G0 907 160 B
Bauteil: SAS-GEN 2 AGA H10 0002
Seriennummer: 150610200805
ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS_VW12.rod
VCID: 25B22101BBAA83D725-8070
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Steuerger§t-Teilenummer: 4G0 071 953 A
Bauteil und/oder Version: SAS-GEN 2 AGA H10 0002
Codierung:
Betriebsnummer:
VCID: 2522B1910B5A3347B5-8070
Erweiterte Identifikation/FAZIT
Identifikation: KKE-KKK
Datum: 10.06.15
Herstellernummer: EOL1
Pr?fstandsnummer: 0805
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 1/2/2
Flash Datum: 00.01.01
Sonstiges
Hardwarenummer: 4G0 907 160 B
Systemkurzzeichen: J943
Ausstattung/PR-Code: 0000000000000000
Datenstand-Nummer: -----------
Datenstand-Version: ----
ASAM Datensatz Revision: 003013
VCDS Info:
VCID: 250AC9A9E3422BAF9D-8070
Labeldatei: Keine
Kann mir jemand einen entscheidenden Tip geben ?
@Polmaster
ich kann zwar keinen entscheidenden Tipp geben, aber es gäbe schon ein, zwei Motorsoundthreads…
https://www.motor-talk.de/.../...-beim-245ps-nachruesten-t4086065.html
Ja ich weiß dass meine Hinweise auf die Suche nerven, aber wenn man z.Bsp dort postet, bekommt jeder der dort irgendwann mal was geschrieben hat (und meist erfolgreich nachgerüstet hat) eine Benachrichtigung. Somit steigt auch in der Ferienzeit die Wahrscheinlichkeit dass jemand was zur Lösung beitragen kann...
Ich glaube dumpf zu wissen, dass ab FL eventuell die Belegung anders war. Gibt ja auch 2 Anleitungen für den Einbau zum jeweiligen Modell. Dann gabs doch noch ein oder 2 Stg Indexe die da auch mitspielen..
also wie gesagt im Motorsoundthread wird eher geholfen..
