  4. Opel
  5. Mokka X
  6. Motorstärken Mokka
Motorstärken Mokka
Opel Mokka B
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 10:37
Guten Morgen miteinander,
gibt es denn irgendwo eine Übersicht der Motorisierung des Mokkas? Ich suche gerade einen und stolpere dann immer wieder über die PS Angaben. Der eine hat 131, dann der nächste 136. Gibt es denn jemand der mir da ein bisschen mehr Durchblick verschaffen kann? Ist das überhaupt relevant, sollte ich auf etwas bestimmtes achten. Ein Bj. 23 sollte es sein. Wäre super, vielen Dank.
2 Antworten
Am Anfang hatte der Mokka B mit 8-Stufen-Automatik und der Mokka B mit 6-Gang-Schaltung beide 131PS, dann wurde nur der Mokka B mit 6-Gang-Schaltung mit 136PS angeboten, wahrscheinlich wurde damals dann auch der 1.2.DI Motor von Zahnriemen auf Steuerkette umgestellt, aber eben nur bei den Mokka B mit manueller 6-Gang-Schaltung.
Evtl sollte man darauf achten, denn der 1.2DI-Motor mit Zahnriemen machte immer mal wieder Probleme, da der Zahnriemen im Motoröl läuft und so schnell verschleißt, vorallem wenn man das falsche Motoröl verwendet hat.
Evtl. wurde der Mokka B mit 8-Stufen-Automatik nie mit einem 1.2-Di-Motor mit Steuerkette gebaut, sondern immer mit Zahnriemen. Mittlerweile wird die 8-Stufen-Automatik gar nicht mehr im Mokka B angeboten, es gibt nur noch das DSG-Getriebe in Verbindung mit der Mild-Hybrid-Motorisierung im Mokka B.
Ich würde vorallem darauf achten, das der Mokka B das große Display im Cockpit hat, das gab es bei der Austattung Ultimate immer, bei den anderen war es Sonderaustattung.
Zur Zeit stellt Opel den neuen Opel Fontera vor, da beginnen die Preise bereits ab 23.900 Euro (Benziner 100PS), evtl. gibt es noch etwas Rabatt auf den Listenpreis, dann kann der neue Opel Fontera sogar günstiger sein als ein Opel Mokka B als Jahreswagen.
neuer Opel Fontera:
https://www.opel.de/.../overview.html?...
