- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- Motorsteuergerät Stecker ausspinnen
Hallo Bulli Gemeinschaft,
Ich bin gerade dabei ein Tempomat in meinem Trapo zu nachrüsten, habe alles ohne Probleme hinbekommen aber dann ist mir schwarz/weiser Kabel mit pinn in Kammer 44 stecken geblieben, muss noch ca. 2mm nach unten aber jetzt geht nicht mehr nach unten und nicht mehr nach oben, hat jemand eine Ahnung wie ich es machen kann,
Vielen Dank für jede Antwort
Viele grüße aus Langerwehe
5 Antworten
Manche Stecker haben einen Riegel der vor dem aus bzw Einbau geöffnet werden muss!
Diese Stecker haben dann zwei Farben.
Die Pins kriegt man so auch mit dem Auspinwerkzeug nicht raus da der Riegel im Weg ist.
Mach mal ein Bild von dem Stecker.
Ich habe entriegelung (rosa Streifen) auch vorher raus genommen
Ja, wenn du den Riegel(lila Treil) entriegelt hast sollte das kein Problem sein!
Manche Pins haben nur eine Montagerichtung.
Liegt ev. Da das Problem?
Hallo Patru,
Danke für deine Antwort, ja du hast recht, ich habe auch so gemacht, es ging nur in einen Richtung(Lila Riegel war entriegelt) aber irgendwo hat sich dann verkantet und es ging nicht weiter, fehlen ca. 2mm, was ich komisch finde das man Lila Riegel ganz normal wieder rein schieben kann
Ist schwierig aus der Ferne.
Muss man ev. den braunen Stecker aus dem schwarzen Gehäuse ausbauen?
