  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Motorsteuergerät wird nicht mehr erkannt - nach Tausch ESP-Steuergerät ML430 W163
Mercedes ML W163
Themenstarteram 14. September 2024 um 12:48
Hallo liebe W163-Gemeinde,
ich habe leider nichts zu meinem Problem gefunden, deshalb muss ich mal kurz nerven. ^^
Habe das ESP-Steuergerät gewechselt, weil alle möglichen Fehler ausgelesen wurden und es dann, nach langer Recherche, wohl an diesem Steuergerät lag.
Also Steuergerät getauscht und es lief wieder alles normal.
Nun war das Steuergerät aber wegen des defekten Lüfters im Sicherungskasten, wo sich die Steuergeräte befinden, gestorben, weil es die dann auftretenden hohen Temperaturen nicht vertragen hat.
Habe also heute, um den Lüfter wechseln zu können, alle Steuergeräte entfernen müssen, damit ich an den Lüfter kam. Der sitzt ganz unten in der Ecke.
Nun... Lüfter geprüft... und er war hin.
Also neuen eingebaut und alles wieder zusammen gesetzt.
(Batterie war in der Zeit abgeklemmt.)
Zündung an... da gingen auch alle Lampen erstmal an, wie immer, aber auch der Lüfter am Kühler... die meisten Lampen gingen wieder aus... bis auf ESP usw. ... beim Starten auf Stellung 3 tut sich jedoch nichts.
Habe ihn dann ausgelesen... und er erkennt das Motorsteuergerät nicht... (nicht ausgerüstet)... hat auch sonst wieder einige Fehler (ESP, BAS usw.) drin.
Hat jemand eine Idee?
Ich wäre sehr dankbar für eine hilfreiche Info.
Es ist ein ML430, EZ 2000, W163 quasi.
Ich sage schon mal DANKESCHÖN an alle, die eine info für mich haben.
MfG Pick ^^
4 Antworten
Alle Steckverbindungen kontrollieren,
alle Kontakte nachschauen.
LG Ro
Wieso alle Steuergeräte ausgebaut, lüfter wechseln geht doch so. Bestimmt ein Kabel vergessen
Themenstarteram 18. September 2024 um 18:13
Hi Ro,
vielen Dank für deine Mühe und den Tipp.
Ich hatte wirklich vergessen, eine Steckverbindung wieder zusammen zu fügen. ^^
Geht also wieder.
Grüße Pick ^^
@LT 4x4 schrieb am 15. September 2024 um 23:22:13 Uhr:
LG Ro
Themenstarteram 18. September 2024 um 18:15
Hi brumel11,
Kabel vergessen - stimmt.
Aber, wie du, ohne die Steuergeräte auszubauen an den Lüfter kommen willst, muss mir mal einer Zeigen.
Ich habe keine Hände eines 5-Jährigen.
Egal - geht wieder.
Vielen Dank für die Mühe.
MfG Pick ^^
@brumel11 schrieb am 18. September 2024 um 19:53:58 Uhr:
