ForumGalaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Motorstörung Fehlercodes
Ford S-Max 1 (WA6), Ford Galaxy Mk2 (WA6)
Themenstarteram 22. Mai 2011 um 10:46
Hallo hatte letzte Woche ein Problem mit meinem Galaxy 130 ps tdci und zwar kam die gelbe Warnleuchte Motorstörung.In der Werkstatt wurde das Unterdrucksteuerventil Abgasrückführung gewechselt. Nach 30 km war die Leuchte wieder da.Ging dann zwischenzeitlich wieder an. Nun habe ich mir bevor ich den Wagen wieder in die Werkstatt bringe bei Amazon ein Diagnosegerät gekauft. Es zeigt folgende Fehlercodes an P2463 und P244B , leider kann es dazu keine Erklärung liefern. Kann jemand von euch damit vielleicht etwas anfangen. Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
15 Antworten
Hallo Silver,
hab ein wenig gestöbert, wegen deinen FehlerCodes-Hier die Ergebnisse:
Anzeigenamen: P2448
Definition: Sekundärluftsystem: Zylinderreihe 1: Hoher Luftdurchfluss
Hersteller: Ford
DTC
Anzeigenamen: P2463
Definition: Dieselpartikelfilter - Ansammlung von Rußpartikeln
Hersteller: Ford
Ich hoffe, ich konnte helfen,
Gruß aus Köln
Themenstarteram 22. Mai 2011 um 13:13
Hallo Silver,
Anzeigenamen: P2448
Hersteller: Ford
DTC
Anzeigenamen: P2463
Hersteller: Ford
Gruß aus Köln
Themenstarteram 22. Mai 2011 um 13:16
Danke schon mal für deine Antwort . Kannst du mir sagen wo Du das gefunden hast.
Klar kann ich Dir sagen, wo so was steht: http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
Das ist die Serviceseite von Ford. Wenn du dort deine Fahrgestellnummer eingibst, erhälst du viele Infomationen über dein Fahrzeug:Baudatum, Schaltpläne, Fehlercodes und vieles mehr.
Um alle Funktionen der Ford Etis Seite zu nutzen, würde ich mich registrieren.
Viel Spaß und Gruß aus Köln
Hallo Silver,
Anzeigenamen: P2448
Hersteller: Ford
DTC
Anzeigenamen: P2463
Hersteller: Ford
Gruß aus Köln
Die Hilfe hat einen kleinen Schönheitsfehler. Ich hatte mich etwas darüber gewundert, dass sowohl das Sekundärluftsystem als auch der Partikelfilter einen Fehler haben sollen. Dann hätte Silver nämlich wahrscheinlich den weltweit einzigen Benzin-Diesel-Hybrid-Antrieb :D Das Sekundärluftsystem gibt es nur bei Ottomotoren, den Partikelfilter nur bei Diesel.
Was nun? Nochmal richtig lesen! Silver hatte geschrieben P244B, nicht P2448!! Und das ist:
Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too High Bank 1
Also ist entweder der Filter völlig zu oder der Drucksensor hat einen weg.
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 5:33
Hallo Silver,
Anzeigenamen: P2448
Hersteller: Ford
DTC
Anzeigenamen: P2463
Hersteller: Ford
Gruß aus Köln
Ist doch mal was neues.Den Dpf habe ich gestern noch gereinigt , mit dem Kärcher kam eine schwarze Brühe raus. Mal sehen ob es geholfen hat
Die Hilfe hat einen kleinen Schönheitsfehler. Ich hatte mich etwas darüber gewundert, dass sowohl das Sekundärluftsystem als auch der Partikelfilter einen Fehler haben sollen. Dann hätte Silver nämlich wahrscheinlich den weltweit einzigen Benzin-Diesel-Hybrid-Antrieb Das Sekundärluftsystem gibt es nur bei Ottomotoren, den Partikelfilter nur bei Diesel.
Sorry, ich glaub, ich brauch ne Brille. War auf keinen Fall böse Absicht.
Grüße aus Köln
am 7. Juni 2011 um 10:30
habe seit gestern auch ein Problem mit dem DPF. Motorstörung im Display.
Fehler wurde gelöscht kam aber sofort wieder. Man hat mir erzählt bzw. ich habe es auch in einem anderen Forum gelesen, das der DPF mittéls Laptop gereinigt werden kann, hat da schon jmd Erfahrung gesammelt.
Galaxy 140 PS Bj. 2008 88000km gelaufen
Ab 2000 Touren hab ich keine Leistung mehr, bitte um Hilfe bin neu hier. Nehme auch gerne andere Links entgegen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust 1000 Euro für nen neuen DPF zu investieren.
habe auch gelesen, dass dies auch mit einer Ölverdünnung einhergehen kann, hatte vor 500km den letzten Ölwechsel.
Bitte um Hilfe
Gruß Dennis
am 7. Juni 2011 um 10:32
Hey Silver,
sag doch mal, ob es funktioniert hat, habe auch Probleme mit dem DPF, wie gepostet.
Danke im Voraus
Dennis
Themenstarteram 7. Juni 2011 um 16:11
Also das mit dem Kärcher funzt einwandfrei.Ist natürlich etwas Aufwand den Dpf auszubauen . Die Schrauben waren aufgrund der Hitzeentwicklung fest. Mit dem Kärcher entgegen der Durchflussrichtung säubern und wieder rein damit. Er läuft jetzt wieder top. Ach so der Fehler muss natürlich auch noch mit dem Diagnosegerät wie von Axel zb sp empfohlen gelöscht werden.
am 7. Juni 2011 um 18:16
Hey,
das ist ja super. Lustigerweise habe ich wieder Leistung, aber Fehler ist noch da, klar muss gelöscht werden. Wollte ihn bei dem Freundlichen mal reinigen lassen, ausbauen und durchspülen kann ich immer noch.
Hat deiner nach dem Einbau lange weiß gequalmt, oder war alles danach wieder tutti?
Themenstarteram 8. Juni 2011 um 17:27
Ich habe ihn übers Wochenende austrocknen lassen, eingebaut nochmal eine ordentliche Regenerationsfahrt gemacht Fehler gelöscht und gut war s kein weisser Qualm . Alles palletti .
Ausgelesen und gelöscht habe ich die Fehler mit dem XXLTECH NX 200 . www.xxltech.com
am 8. Juni 2011 um 17:37
Vielen Dank für Deine Hilfe
Themenstarteram 8. Juni 2011 um 17:46
Bitte Bitte. Kein Problem .
