  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Motorstörung, Werkstatt aufsuchen !
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 13. Mai 2017 um 11:19
Moin, normalerweise bin ich hier nur stiller Mitleser, aber nun muss ich mich eben mal vorstellen,
ich heiße Marc, komme aus dem echten Norden der Republik (Flensburg) und wir haben einen
Passat 3c, Highline , 2.0tdi, Bj.2008 mit 197.000 km.
seit kurzem haben wir das Problem das wenn wir das Fahrzeug starten das er für knapp 1 Sek. läuft und dann selbststendig abschaltet, dabei zeigt er im KI Motorstörung Werkstatt aufsuchen!
startet man ein paar mal Springt er irgentwann an und läuft dann auch ohne weitere Probleme...
ich habe ihn mit VCDS ausgelesen, dies werde ich hier mal anhängen.
vill. kann mir einer weiter helfen,
das Motorsteuergerät, und die Wegfahrsperre haben relevante Fehler denke ich
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E226293 Kilometerstand: 197210km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 00158 204 94825
VCID: 75E7978F1C43E4B6B81-8020
1 Fehler gefunden:
005488 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 197201 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.13
Zeit: 09:47:20
Freeze Frame:
Drehzahl: 1008 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.01 V
Binärwert: 00001011
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1404
Revision: 04508010 Seriennummer: 00000703301333
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 1323C91732F75A86365-8046
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0775322976
Codierung: 0013605
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1C31A22BDF2915FE67F-8049
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 BC HW: 3C0 907 044 BC
Bauteil: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C3D9D7A2D76A06E65-8036
1 Fehler gefunden:
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Kilometerstand: 197068 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.12
Zeit: 13:47:01
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006927107
Codierung: E5888F0700041A00470A00000F000000000DFF4F5C0001
VCID: 6ED5B8E37915D76E79B-803B
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 120307 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 010408 046 0204
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 197189 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.13
Zeit: 09:00:00
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Bauteil: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Revision: 13032000 Seriennummer: 003B2P61B78V
Codierung: 0012601
VCID: 316F639FA8AB8896249-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME183B5E48P
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME1776086DK
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS65JHO9L37S
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6LNFCQ8871
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Bauteil: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AC
Codierung: 0001014
VCID: 3363699752B7BA86565-8066
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00000 011 2053004
VCID: E1CF53DF38CBF816749-80B4
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C0741106FB
Codierung: 3FFD8C44C62002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 214F93DFF84B3816B49-8074
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.13
Zeit: 09:00:31
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397F5BBF70DB40D69C9-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fehler gefunden:
02811 - Steuergerät für ELV (elektronische Lenksäulenverriegelung) (J764)
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 248
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.13
Zeit: 09:47:06
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0029
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3C7142AB7FE975FE87F-8069
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000551378326
Codierung: 0000245
VCID: 3B7341B77AE772C68E5-806E
1 Fehler gefunden:
00109 - Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite (L131)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 208
Kilometerstand: 197061 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.11
Zeit: 15:06:56
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 34616A8B57B9BDBE4FF-8061
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1891020051030E7630061C1DF0084F0E707800
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000073778404
Codierung: 0000244
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 34886 142 83103
VCID: 264580C39165DF2EC1B-8073
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0029
Codierung: 0042402
VCID: 295F8BFF807BF056EC9-807C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001556953
Codierung: 0000208
VCID: 3D774FAF64F37CF6B01-8068
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000164379545
Codierung: 010D000000000000
VCID: 3069669B63A1819E2B7-8065
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001559997
Codierung: 0000208
VCID: 3E7548A369F567EEA9B-806B
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Bauteil: Telefon 6909
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000885106
Codierung: 0016041
Ende --------------------------------------------------------------------
9 Antworten
Sieht nach sterbender ELV aus. Plus (für das Problem irrelevant) Kabelbruch in der Kabeldurchführung im der hinteren rechten Tür plus ein defekter Stellmotor im Klimasystem.
Themenstarteram 13. Mai 2017 um 19:02
Die ELV ist die Elektronische lenksäulen verriegelung, sterben da die steuergeräte oder die stellmotoren ?
Das ist ein Modul, das oben auf den Lenksäulensteuergerät sitzt. Wenn ich mich recht erinnere, hat VW das seinerzeit nicht einzeln getauscht, sondern die komplette Lenksäule. Es ist aber möglich, gibt hier auch Threads dazu.
Themenstarteram 14. Mai 2017 um 6:53
Hatte ich auch schon rausgegooglet das die lenksäule nicht mehr mitgetauscht wird, selber tauschen kann ich die elv nicht da man zum anlernen den code der wegfahrsperre braucht, richtig ?
Richtig.
Themenstarteram 16. Mai 2017 um 17:47
Hallo, ersteinmal vielen dank für die antworten bis hierher,
Ich hab das fahrzeug heute zu VW gebracht und es soll wirklich das elv steuergerät sein, der meister behauptet es muss zwingen die lenksäule neu, hier habe ich aber das gegenteil gelesen das dies nicht mehr der fall ist, es soll auch eine TPI dazu geben....
Kann mir einer was genaueres sagen ? Was ist eine TPI und welche nummer hat diese ?
Meine Lenksäule ist die alte geblieben und der Spaß hat um die 300 € gekostet.
Themenstarteram 17. Mai 2017 um 16:28
Noch mal danke an euch, der dicke ist nun da geblieben und ich habe dem meister erzählt das das lenkgetriebe das alte bleibt, er war nicht sehr happy sogar fast unfreundlich ^^
Für alle die mal hierdrauf stoßen es gibt eine TPI (Technische Produkt Information) zu dem thema mit der nummer 2022458/2 da kann der meister nachsehen wie es geht ^^
LG
