  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Motortemperatur schwankt?
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 20:34
Einen wunderschönen guten Abend an alle lesenden!
Ich habe seit neustem ein problem mit meinem Focus bj. 2016 mit dem 1,5l tdci mit 120ps.
Es ist so, dass die Temperatur des Kühlmittels oft nicht die 90 grad erreicht, sondern einfach wirr zwischen 70-85 schwankt.
Heute ist mir bei einer Autobahnfahrt folgendes passiert:
Ich bin ganz normal auf die autobahn aufgefahren, die Temperatur stieg auch auf 90 grad und ist danach innerhalb von ein paar Sekunden auf 71 grad abgesunken, danach wieder das zwischen 70-80 rumgeeiere. (Davon ein screenshot)
In der Stadt kommt er erst garnicht auf die 90.
Ist das normal bei aussentemperaturen von 0 grad (Hat er vorher nicht gemacht)? Ist eventuell mein Thermostat durch?
Liebe Grüße und vielen dank im vorraus :)
19 Antworten
Ich denke hier auch an Thermostat.....
Evtl. wird das auch elektronisch zusätzlich geregelt....
Schau mal ob, die Klappen vorne im Kühlergrill bei den Temperaturen schließen.
Ansonsten kann es durchaus auch ein Thermostatproblem sein.
Auch die DPF Reinigung leidet darunter, weil die Temperatur dafür nicht oder erst nach viel längerer Zeit erbracht werden kann.
Auf der anderen Seite sollte man immer auch bedenken, das die modernen Diesel sehr sparsam mit Temperatur umgehen. Vielleicht nicht gleich zu Beginn der Fahrt alles Warme per Heizung in den Innenraum leiten.
@ickehier schrieb am 2. Dezember 2024 um 21:34:41 Uhr:
Ja, das ist normal und sollte er schon immer so gemacht haben
@Entstoerer78 schrieb am 2. Dezember 2024 um 21:39:48 Uhr:
Der 1,5 tdci hat keine Jalousien
Sicher?! Laut Teilekatalog hat der 1.5 TDCI einen Active Grill Shutter. der 2.3 Ecoboost hat keine die anderen Modelle sollten alle eine haben.
Ich muss mich verbessern, ab Mitte 2016 kein Shutter mehr beim TDCI, bedeutet der vom TO könnte doch einen haben
Also mein Focus, gebaut Okt. 2017, hat noch einen oder ich habe ein Shutter Sondermodell.
meiner gebaut 03/2018 hat keinen, und nun?
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 12:43
@der-ruderbernd schrieb am 2. Dezember 2024 um 21:38:59 Uhr:
Also, Thermostat wurde getauscht. Jetzt bleibt die temperatur zwischen 76-81°, kommt aber nie auf 90 oder über 83. Da das Therostat bei 83 Öffnet scheint das ja erstmal logisch, aber sollte die temperatur da nicht trotzdem irgendwie um die 90 rum bleiben und nicht bei 76-81? Das ist ja nicht so gebaut, dass die Kühlmitteltemperaturanzeige die ganze Zeit schwankt. Also zumindest kenne ich das nicht so. Gibt es noch irgendwelche Teile die defekt sein könnten?
Sorry für den Fragenhagel, aber ich weiß nich mehr wirklich weiter.
@ickehier schrieb am 30. Januar 2025 um 13:43:31 Uhr:
Richtig, da das öffnet bei 83° wird es vielleicht mal im Sommer bei 85° ankommen. Viel darüber aber eher nicht. Es sei denn Vollast und 40° draußen....
Die Temp kann halt nicht höher gehen.....
Eigentlich sind die Anzeigen Softwaremässig "gedämpft. Vielleicht hat da jemand mal was geändert?
Ich weiß bei meinem Mondeo MK3 fängt die Nadel bei knapp unter 50° an zu steigen und dann steht die Nadel ab 60° in der Mitte wie fest genagelt. Die schwankt Nullkommagarnichts
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 13:38
Also ist das komisch von der Software her, aber nicht gefährlich. Sprich, die Temperaturen sind Normal?
Als ich den Wagen gekauft habe, hat er das noch nicht gemacht komischerweise. Seitdem wurde nur ein Ölwechsel, Luftmassenmesser und das Thermostat eben gemacht.
ist bei mir identisch
@der-ruderbernd schrieb am 30. Januar 2025 um 13:57:54 Uhr:
Es gibt sogar Bilder von mir hier wo ich zeige dass es beim MK3 FL eben nicht gedämpft ist wie bei anderen Fahrzeugen, der vFL kannte ja quasi nur 3 Stellungen der Nadel
@der_ich schrieb am 30. Januar 2025 um 19:24:41 Uhr:
Dann muss das wohl so.....
