Motortemperatur zu hoch STOP bei Kaltstart
Ich habe meinen Peugeot 207 CC seit über einer Woche bei einer freien Werkstatt.
Das Problem ist, dass ca. 20 sek nach Start die Temperaturanzeige bis zum Anschlag hochgeht und die Anzeige Motortemperatur zu hoch STOP auswirft. Auf meine Vermutung wurde der Temperatursensor getauscht, welche auch schon ziemlich mitgenommen aussah. Das Problem besteht jedoch weiter und der Profi findet den Fehler auch nicht.
Nach Abschalten des Motors läuft der Lüfter ca 10 Minuten weiter.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Danke.
3 Antworten
Hallo. Was sagt der Fehlerspeicher?
Thermostat kann es in dem Fall ja nicht sein….
Hatte ein ähnliches Problem. Jedoch war die Temperaturanzeige immer am unteren Anschlag und ab und zu war sie plötzlich ganz oben mit der Übertemperaturwarnung. Es war das Thermostat.
