Motorwechsel 3.0 TDI AUDI
Moin ,
Habe eine Frage bezüglich des 3.0 TDI 225 PS BMK Motors.
Habe ein Austauschmotor von einem verwerter gekauft mit dem Motorcode BMK eigentlich und nun ist mir aufgefallen das der motor Code CDY 240 PS ist von dem neuen ist.
Jetzt ist meine Frage ob das jetzt trotzdem funktioniert.
Die mehr Leistung wird ja durch das passende steuergerät gemacht 3.0 hubraum haben ja beide Motoren sind ja auch komplettbaugleich .
Ja erspart mir die Kommentare mit der erlöschen der Betriebsergebnis ich würde das sowieso eintragen lassen .
Danke für eure Antworten
3 Antworten
Komplett baugleich sind sie zwar nicht, etwa der Kettentrieb wurde verbessert, aber der Rumpfmotor an sich ist grundsätzlich gleich. Welche Anbauteile, einschließlich Injektoren, Turbo, AGR-System, Hochdruckpumpe, Saugrohrklappen, Sensoren/Kabelbaum sind am Tauschmotor bereits montiert? Viele Stecker sind bei den Cxxx Motoren nämlich kleiner geworden und auch einzelne Systemteile werden anders angesteuert - glaublich z.B. die Stellmotoren der Saugrohrklappen oder der Turbo.
Nein sind keine anbauteile mehr am motor nix mehr ausser der ölkühker
Hm, EU4-Motor vs. EU5-Motor. Sofern es mit dem AGR passt, könnte ein Betrieb funktionieren., also mit den Anbauteilen vom EU4-Fahrzeug.
