Motorwechsel ABK zu AAH
Erstmal ein Hallo
Also ich weiß dass normalerweise so ein Swap unnötig ist und man billiger kommt wenn man sich in dem Fall gleich einen Audi 80 2.8 kauft.
Aber!
Ich habe das Auto vor 4 Monaten erst in der Original Farbe neu Lackieren lassen, komplett entrostet, Dachhimmel neu gemacht uvm..... Außerdem die ganze Ausstattung nachgerüstet... Serie hatte ich ein Elektr. Schiebedach.. Jetzt habe ich Sitzheizung mit Ledersitzen (original) elktr. Fensterheber V. und H. Klimaanlage, Tempomat, Wurzelholz mit den Facelift Türpappen, Bordcomputer etc. .... also das Auto steht mehr als Top da!!!
Nur da mein ABK bei ca. 520tkm nun aufgegeben hat brauch ich einen neuen Motor.
Klar, ich könnte mir wieder einen ABK rein hängen oder evtl. noch den 16V.. Aber ich würde gerne mal wieder etwas größeres haben.. Sauger aber
Da fällt mir der AAH also der 2.8L (174PS) direkt ins Auge und soo viele Avants mit dem 2.8er findet man ja auch nicht mehr.. also das richtige für mich Eintragung dürfte, wenn alles gescheit gemacht wurde ja kein Problem sein, da es den 2.8er ja im 80er gab.
Also am sinnvollsten wäre es einen 2.8er billig zu holen und von dem alles in meinen zu machen.
Agregateträger muss auch vom 2.8er dann in meinen oder?
Achsen mit Bremsen?
Batteriekasten muss nach vorne Links gesetzt werden
Auspuffanlage vom 2.8er (dürfte da doch passen oder sind die Bodengruppen verschieden? denke nicht)
Motorhalter
Kabelbaum inkl. Motorsteuergerät
Getriebe
und natürlich den Motor
So was müsste man noch machen?
Danke euch jetzt schonmal für antworten
19 Antworten
eh boy eh, das was du vorhast ist aber extrem aufwendig !!! da würde ich mir überlegen gleich einen günstigen 2,8er oder 2,6 Avant zu kaufen mit weitaus weniger km !! das kommt bestimmt billiger. Machbar ist eigentlich alles, aber nur wenn man genügend investiert !! Schau zu das du deinen für einen guten Preis weiterverkaufst und kauf dir gleich einen stärkeren !!
Wie gesagt ich denke auch so wäre es aufjedenfall sinnvoller aber das auto steht top da! Das Auto hat für mich aber auch einen riesen emotionalen Wert
@HubraumStattSpoiler5 schrieb am 29. Februar 2016 um 19:06:31 Uhr:
... soo viele Avants mit dem 2.8er findet man ja auch nicht mehr.
Hierzulande wohl etwas um die 200 Stück, wenn die Netzinfos stimmen.
Eine hilfreichere Antwort als diese wirst Du wohl kaum bekommen.
da ich selbst eine ähnliche Nr. mit meinem C4 vollzogen habe (AAR statt ABK), großen Wert auf technische Revision aller Komponenten gelegt habe, hat der Umbau komplett fast 8000 Euro verschlungen. Ich hatte im Vorfeld nie gedacht, dass ich da mal landen werde und das ganze für 18 PS mehr. Aber ich liebe nun mal den 5-Ender. Allerdings hätte ich dafür auch einen S6 bekommen, ohne die ganze Arbeit zu haben.
Was das Interieur angeht, steht meiner auch fast mit Vollausstattung da, also ähnlich wie bei Dir.
Ich kenne weder deine Schrauberfähigkeiten, noch deine zeitlichen, räumlichen oder finanziellen Möglichkeiten. Überlege dir genau, ob sich das wirklich rentiert, Emotionen mal komplett außen vor.
Wenn Du den Umbau doch durchziehen möchtest, ein paar Tips: 1. Unbedenklichkeitsbescheinigung der AUDI AG besorgen. Darin müssen nötige Änderungen folgender Komponenten stehen: Motor, Getriebe, Fahrwerk, Bremsen, Elektrik. 2. Gehe zum TÜV deines Vertrauens und besprich den Umbau, bevor du loslegst. 3. Bei Verwendung von Teilen, die nicht dem Standard entsprechen, auf jeden Fall ABE oder EU-Zulassung mit dem TÜV abklären.
Als letztes solltest du für die TÜV-Abnahme noch 500-1000 € einplanen, insbesondere wenn Du von Serienteilen abweichst oder eintragungspflichtige Teile verwendest.
Michael
Das ist mal eine gute Antwort
Also Platztechnisch ist kein Problem da ich eine Halle mit 2 Hebebühnen habe. Werkzeug habe ich auch alles da.
Motorenumbauten habe ich auch schon 3 Stück jetzt hinter mir also würde ich schon sagen ich weiß was ich tue!
Was mich aber interessiert, wie bist du auf 8000 euro gekommen?
Ich würde nämlich einen 80er aah kriegen für knapp 300€, motor erst 120tkm aber karosserie halt komplett tot.
Da würde ich dann alles wie achsen übernehmen.
bremsen natürlich neu genauso wie domlager stoßdämpfer usw.
evtl auch den motor neu abdichten
ich habe auch schon einen umbau von 1.4 auf 2.8 (golf 3) gemacht und da kam ich nicht mal in die nähe der 8000?
Schau in meinen Blog, da ist alles aufgelistet. Und da sind die Teile des Spenderfahrzeugs noch nicht mitgerechnet ;-)
Wenn Du noch ein anderes Alltagsauto hast, kannst Du ja loslegen (bei den Voraussetzungen).
Michael
Bin echt gespannt, was aus dem Umbau wird und was er am Ende gekostet haben wird.
Der Käfer-Umbau meines Stiefvaters hat mehr als 50.000 € gekostet. Und das ist nur das, wofür es Rechnungen gibt.
Wenn ich mir schon die Mühe eines solchen Umbaus antun wollte, dann sicher nicht, um einen V6 einzubauen. Sauger hin, Sauger her. Ich fahre den V6 nun seit über 8 Jahren in meinem 100er und wäre wohl mit jeder anderen Motorisierung glücklicher. Weniger Leistung und vermutlich weniger Verbrauch... mehr Leistung und mehr Fahrspaß... oder 1 Zylinder weniger und mehr Sound. Welche Erwartungen setzt Du denn in den Umbau?
Hol dir lieber einen NG, 7A oder gleich 20VT. Die V6 bekommst du zwar sau günstig, aber die Arbeit lohnt sich nicht. Habe den 2.8er im quattro Coupé und den 2.6er im Cabrio. Bin zwar mit beiden glücklich, aber 5-Zylinder wären mir lieber. Nur sind die in den letzten Baureihen (also Doppelairbag, Lenksäule, Beleuchtung innen LED, elektrisches Verdeck etc etc) nicht mehr verbaut worden
Naja,warum man jetzt nen lahmeren NG verbauen soll,der auch nicht weniger verbraucht, verstehe ich grad nicht wirklich
Der 7A hat bums wie der AAH und nen geilen klang,is dafür ne zicke und teuer
Ich würde ja eher nen moderneren 1.8T verbauen, aber das ist wohl Geschmackssache ¿!
Für den V6 brauchst nen anderen achsträger,beim 2.8er andere bremsanlage,abgasanlage,andere anbauteile und elektrik,was bei nem spender wohl größtenteils einiges abnimmt
Soweit ich weiß, sind die karossen der V6 an den motoraufhängungen verstärkt, dürfte wohl die größte Hürde sein
Nochmal zur Erinnerung....
Aber ich würde gerne mal wieder etwas größeres haben.. Sauger aber.
Hier noch mal meine komplette Meinung mit Haupt- und Nebensatz,auch wenn soviel zu lesen wohl auch Geschmackssache is ¿!
@emil2267 schrieb am 1. März 2016 um 22:04:42 Uhr:
@emil2267 schrieb am 2. März 2016 um 13:27:40 Uhr:
Ich hatte das gesamte Eingangsposting des TE gelesen und nirgends die Frage danach gefunden, was wir einbauen WÜRDEN, wenn wir er WÄREN. Komplettes Lesen ist halt auch Geschmackssache.
Stimmt aber grundsätzlich schon... der TE hat sich wohl in das nutzloseste Upgrade verliebt. Das ist wie ein Update von XP auf Vista. Okay.... vielleicht nicht hanz so schlimm.
Eigentlich ist recht klar, was aus dem Vorhaben (wie aus den vielen besprochenen V6-, V8- und Kompressorumbauten) wird. In 6 Monaten fragt hier nochmal jemand nach und wird eine Antwort wie "Audi ist weg. Habe mir einen Honda CRX gekauft" bekommen.
Ng ist schwachsinn... ist ja fast der gleiche aufwand und das dann für nur rund 20 ps? ne..
7a ist einfach verdammt teuer!
1.8t wäre ja auch ganz nett aber denke das auch nicht...
für mich gibts es nur 2 möglichkeiten! entweder einen 2.8er mit wenig km oder einen 16V mit auch unter 200tkm.
aber die 16v´s gibt es ja auch nicht mehr so oft... deshalb denke ich eher nen 2.8er...
