  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. motorwechsel mv6 omega
Opel
Themenstarteram 13. Dezember 2010 um 0:08
hallo zusammen hab mir jetzt einen gebrauchten neuen motor gekauft was sollte ich alles wechseln am neuen motor vor dem einbau zkd und sollen angeblich neu sein aber eine rechnung konnte er mir net zeigen werde es trotzdem erneuern lassen was sollte ich noch machen
34 Antworten
Kurbelwellengehäuse-Entlüftung reinigen .
VDD neu machen .
Ölkühlerdeckel neu abdichten .
Krümmerdichtung .
Um nur einige neuralgische Punkte zu nennen.
Themenstarteram 13. Dezember 2010 um 0:21
hallo mv6 feet danke dir erstmal hab aber leider einen 2,5er gekauft falls dich noch errinern kannst hatte ich mv6 maschine drin und ar25 getriebe drin hab noch eine kurze frage bei dem 2,5er habe ich das orginal motorsteuergerät mit bekommen muß ich den trotzdem bei opel einstellen lassen wegen wegfahrsperre und so
Themenstarteram 13. Dezember 2010 um 0:29
hab hier mal eine liste von dem was ich alles bestellen wollte
S608632ind Dichtungssatz Zylinderkopf
für Opel Omega B X25XE
individuell wie Ebay
310251008454
245,00€ 1 245,00€
H607642 Dichtung Ventildeckel 7,50€ -2 -15,00€
H607644 O-Ring 10x2 0,00€ -16 -0,00€
110652612 Dichtung Ölwanne OBEN –
BIS 08300418
21,50€ 1 21,50€
100652634 Dichtung Ölwanne UNTEN –
BIS 08300418
35,00€ 1 35,00€
100652475 Schraube Ölablass BIS
08446108
1,50€ 1 1,50€
2091046 Dichtung Ölablassschraube 0,50€ 1 0,50€
1101503305 Dichtmittel Ölwanne 15,00€ 1 15,00€
0646288 Dichtung Ölpumpe an
Zylinderblock
7,95€ 1 7,95€
110648411 Dichtung Saugrohr an
Ölpumpe
2,50€ 1 2,50€
2091055 Dichtring 16x20
Ölkühlerrohr an Kühler
1,20€ 4 4,80€
2091057 Dichtring 14x15
Öldruckschalter
0,50€ 1 0,50€
650760 Dichtung Abdeckung Kühler
- Ölkühler
0,50€ 2 1,00€
CT990K2 Zahnriemensatz AB
08578512
245,00€ 1 245,00€
01338241 Dichtring Gehäuse
Thermostat
1,50€ 1 1,50€
1338202 Dichtring Thermostat an
Rohr
1,50€ 2 3,00€
100850423 Dichtung AGR - Ventil 2,00€ 1 2,00€
849514 Dichtung Adapter AGR -
Ventil
3,50€ 1 3,50€
828468 Dichtung
Drosselklappenstutzen an
Saugrohr
7,95€ 2 15,90€
101338242 Dichtring Stutzen
Wassereinlass an ZK
3,00€ 1
632112 Satz Ölabstreifringe
Kolbenringe Standartmaß
30,00€ 6 180,00€
M3269651 Wasserpumpe 62,50€
IST HIER ETWAS DABEI WAS UNNÖTIG IST ????????????
Ja , das Motorsteuergerät muß auf die Wegfahrsperre eingelernt werden .
Sobald ein neues MSTG oder ein neues gebrauchtes Wegfahrsperren-STG eingebaut wird , müssen sie aufeinander angelernt bzw. programmiert werden .
zu deiner Liste .
Ich kann kein Dichtmittel erkennen . :)
Themenstarteram 13. Dezember 2010 um 0:44
SORRY HABS FALSCH KOPIERT NOCH EINMAL
30,00€ 6 180,00€
Wasserpumpe 62,50€
CT990K2 Zahnriemensatz AB 245,00€
Dichtring Gehäuse
Thermostat
1,50€
Rohr
1,50€ "MAL
Ventil 3,50euro
Dichtung
Saugrohr 2mal=15,00euro
Dichtring Stutzen
Wassereinlass an ZK 3,00€
Dichtung Ventildeckel 2mal=15,00euro
Dichtung Ölwanne OBEN –21,50€
Dichtung Ölwanne UNTEN -35,00€
Dichtung Ölpumpe an
Zylinderblock-7,95€
Ölpumpe-2,50€
Dichtring 16x20
Dichtring 16x20
Ölkühlerrohr an Kühler-1,20€ mal4
Themenstarteram 13. Dezember 2010 um 0:46
Dichtmittel meinste für ventildeckeldichtung ???
Einmal für die Ventildeckel und einmal für die obere Ölwanne .
"edit " jetzt hab ichs entdeckt . :)
Themenstarteram 13. Dezember 2010 um 0:51
kannst du mir sagen was der spass wenn ich machen lasse höchstenz kosten sollte (arbeitslohn)
Hm...tut mir leid ...nein das weiß ich nicht .
Für die Wannenabdichtung hatte ich 450 Euro bezahlt , aber da war der Motor eingebaut .
Die VDD hab ich selbst gemacht . Kann dir daher dafür auch kein Preis nennen .
Aber es werden sich heute bestimmt noch welche melden die da die eine oder andere Preiskategorie kennen ,
oder erahnen können . :)
Themenstarteram 13. Dezember 2010 um 1:01
Ich danke dir ganz herzlich mv6 feet,eine letzte frage noch (Satz Ölabstreifringe
Kolbenringe Standartmaß 30,00€ mal 6=180euro soweit ich weiß gehen die fast nie kaputt soll ich die wirklich auch erneuern???
Ich würde sagen irgenwo sollte man dann sagen ....den Rest laß ich .
Man könnte auch die Kolben tauschen usw.
Da würd ich eher auf die Simmerringe der Nockenwellen und der Kurbelwelle mein Augenmerk legen . :)
natürlich darf er auch den code vom neuen steuergerät nicht vergessen wenn er damit zum foh fährt. sonst ist leider essig mit umprogrammieren.
Ich hatte glück und der code wurde aufs steuergerät geschrieben.
Themenstarteram 13. Dezember 2010 um 9:35
und wo bekomme ich den code???? löscht der immer den code wenn steuergerät einmal ab war motor und steuergerät sind aus ein und dem selben wagen ausgebaut
den fahrzeug code bekommt jeder der das Auto mal neu gekauft hat, da es halt Schlamper sind,haste den nun nicht!
Wenn ich deine Liste so sehe(Preise) und den kaufpreis den du hattest,hättest ne gebrauchtes Auto bekommen, wer weiß ob das geht mit 2,5 Liter auf 3.0 Kabelbaum, hast dir genug vorgenommen.
verschiedene FOH's verlangen zum einlesen 85 Euro wenn die Nummer vorhanden ist,ansonsten musst du Ihnen die Fahrgestellnummer geben,die besorgen dir den Code.
