MP3 A6 2.4 4F 2004
Hallo ihr!
Habe zwar recht viel ueber die Suchfunktion zum Thema MP3 gefunden, jedoch werde ich aus dem ganzen Kram, als Laie nicht wirklich schlau.
Naechste Woche werde ich offiziell zum Besitzer eines A6 2.4L und freue mich schon riesig auf den "Dicken"
Jetzt suche ich im Vorfeld jedoch moeglichst guenstige Moeglichkeiten MP3's abzuspielen, sei es von iPhone, iPod, SD, USB oder CD.
1. Ich habe im Internet von einem P-AMI gelesen, kostet 190 EUR. Einbau? Erfahrungen?
http://www.kolumbus24.com/.../..._A6_A8_Q7_MMI_High_2G_i613_2175_0.htm
2. Weiterhin habe ich einen Adapter fuer SD, USB und AUX gefunden und kostet 100 EUR.
http://www.technikmaster.com/detail/B004XVK4J4
3. Einen FM Transmitter? Stelle mir da Qualitaetsverluste vor.
http://www.conrad.de/.../?...
Der dicke besitzt das MMI 2G - also das mit grossem Farbdisplay und Navigation.
Ich waere sehr dankbar ueber Erfahrungen und Empfehlungen was Einbau, Funktion und Qualitaet anbelangt.
Vielen Dank im Vorraus!
11 Antworten
... ggf., sofern er einen CD-Wechsler hat, kann der Spieler MP3-CDs abspielen. Kann, muss aber nicht ...
Die einzigst gute Alternative ist ein AMI-Produkt (Nachbau). Der Aufwand ist nicht allzu groß. Das Handschufach muss dafür ausgebaut werden. Anleitungen gibt es hier sicherlichen genüge.
Einen FM-Transmitter kannst Du in die Tonne packen. Dann hör lieber WDR5
Er hat einen 6-Fach CD Wechsler im Handschuhfach, kann aber definitiv keine MP3-Datein abspielen, habe ich beim Freundlichen erfragt.
Also ist der Einbau eines P-AMI's empfehlenswert und kann ohne Weiteres durchgefuehrt werden?
Habe noch eine Alternative gefunden, das Dension Gateway 500.
http://www.ebay.de/.../330536963698?...
Kostenunterschied aber anscheinend nicht wirklich viel, zu einem originalem AMI?!
EIN AMI ist schon was feines. Schau auch hier:LINK
Machst auf jeden Fall nichts verkehrt
Habe deinen Link mal geoeffnet und steuerte direkt dieses Produkt an:
http://www.ebay.de/.../110746956914?...
Da ich einen iPod hier rumfliegen habe und ebenfalls ein iPhone, wuerde mir das allemal reichen.
Ist das Produkt kompatibel zu meinem A6 2.4L, BJ 12/04?
Wie gestaltet sich der Einbau? Kann ich das selbst durchfuehren?
du hast ja das farbdisplay...also ist deiner mmi high.
dann funktioniert das teil bei dir.
ich hatte das teil vorige woche in meinem verbaut, aber da ich mmi basic hab, hat`s nicht funktioniert.
ansonsten ist das teil plug and play.
d.h. handschuhfach raus (5 schrauben)
das teil zwischen stecken (kannst du gar nicht falsch, da die stecker nicht anders passen.)
auf die hinterseite des handschuhfach ankleben (doppelseitiges klebeband)
handschuhfach wieder einbauen.
nur wirst du ein mmi update machen müssen. da sonst das modul/ipod vom mmi nicht erkannt wird.
gibt genug beiträge hier im forum wie man das update macht.
ich hab mir dann diese woche das dension gateway 500 eingebaut (gekauft vorige woche um 308€ incl. kostenlosen versand) da hast du dann halt auch usb,aux,usw...
aber wenn das modul bei meinem funktioniert hätte, wäre das musik abpsielen nur mit dem i-pod auch o.k gewesen, da ja auch günstiger.. ca 180€ zu 300€ vom dension.
mbg
sowohl für das DENSION 500 als auch für das sogenannte POLEN AMI
braucht man ein mmi update damit es sicher klappt.
einbau ist selbst machbar.
nachteil des polen AMI es geht nur mit ipod oder iphone .nicht mit usb
wenn man keine Freisprecheinrichtung hat ,dann würde ich zu dem teil von fiscon raten.
da hat man die FSE + kann die mp3 von hyndy ins mmi per AD2P übetragen.
Wo finde ich denn eine moeglichst einfache Anleitung um das MMI upzudaten? Bei meinem Golf habe ich zwar auch schon ein Firmwareupdate durchgefuehrt, aber ob das vergleichbar ist... .
ohne vcds würde ich davon abraten.denn so siehst du nicht was falsch läuft bzw kanst es nicht beheben.
eventuel macht es dein audi händler (günstig)
oder jemand aus deiner nähe ,der das schon mal gemacht hat.
auch wenn immer wieder behaputet wird das es ohne etwas komplett durchläuft.
das ist leider nicht immer so.
und wenn was passiert,suchen sie nach dringender hilfe.
Ueber Einbaukosten werd ich mich wohl mal beim Freundlichen und bei der ATU schlaumachen.
Liest denn der standart 6-Fach CD-Wechsler gebrannte Audio CD's? Sicherheitskopien versteht sich, falls das Auto mal entwendet wird ... .
6 x 16 Lieder wuerde fuer den Anfang auch reichen.
Also ich habe bei meinem 2005er keine Probleme mit Sicherheitskopien !
Sidefinder
