MP3 über USB
Bei mir ist kurz vor Weihnachten ein Update (Online) des Infotainment eingespielt wurden.
Seit diesem Zeitpunkt erkennt das MBUX keine USB Sticks mehr. Wenn ich Musik (MP3) abspielen will, wird angezeigt: "Kein Gerät angeschlossen". Vor dem Update ging alles super.
Kann jemand helfen?
11 Antworten
ich würde zuerst bei den USB-Stick anfangen.
Ist der mit usbc Adapter?
Stick mal neu formatieren, und dann gucken was passiert...
( Natürlich vorher deine mp3 sichern ..)
Habe ich schon. Format NTFS. Stick ist USB C.
Auch ein anderer Stick geht nicht.
Schon mal mit FAT32 probiert .... ?
@PaulvonderBahn schrieb am 10. Januar 2022 um 20:25:28 Uhr:
na prima, dann kannst du die Sticks wohl ausschließen.
Aber:
Wenn du das vorher geschrieben hättest, bräuchten wir nicht unnötig
mit "unbekannten" zu arbeiten.
Unsere Glaskugeln sind auch nicht mehr das, was sie mal waren!:D:D
Dann bleibt dir wohl nur noch ein MBUX reset, und/oder danach der Gang zum FMH.
@matrix_0101 schrieb am 10. Januar 2022 um 23:28:05 Uhr:
Je nach Größe des Sticks, geht FAT32 nur über einen Trick.
FAT32 geht üblicherweise nur bis 32GB.
Auch die Dateien auf dem Stick dürten nicht größer wie 4 GB sein.
Bei der Partitionsgröße des Sticks, da kann man etwas machen, das kleine Tool von Heise H2FORMAT hilft da weiter.
Aber ich würde zuerst mal MBUX Neu Starten und dann den Stick nochmal probieren.
Ansonsten würde ich mich an Mercedes, sprich an den Freundlichen wenden!
Na Dankeschön!! Ich dachte hier kann man vernünftig miteinander reden.
So komm Mal wieder runter.
Problem ist geklärt.
Neuer etwas teuerer Stick von Sandisk (Empfehlung vom Service Berater) und mit exFat formatiert.
Funzt wieder.
quote]
@NanoQ2 schrieb am 11. Januar 2022 um 09:44:40 Uhr:
Aber:
@PaulvonderBahn schrieb am 13. Januar 2022 um 17:51:23 Uhr:
Moin Paul,
meinst du jetzt mich mit deiner Bemerkung?
Was mich wundert, ist dass da MBUX den Stick in NTFS nicht kennen wollte.
Denn der Stick für das manuelle Kartenupdate muss z.B. in NTFS formatiert sein.
Da würde ich eher wirklich sagen, dass der Stick selber hinüber ist.
Da gibt es für den PC Tools, die den Stick prüfen und ggf. reparieren können.
Ich habe da noch einen 32GB Stick drin, mit einem kurzem USB C auf A Buchse Adapterkabel.
Der stammt noch aus der alten W246 B-Klasse und ist jetzt im dritten W247er drin.
Und es ist nicht mal ein Markenstick.
@TH-H schrieb am 14. Januar 2022 um 10:13:48 Uhr:
Moin Thomas,
da ich gerade dabei bin, meine EU Karten nach und nach manuell upzudaten,
habe ich gleich mal bei meinem Stick nachgeschaut...
Also mein usbc-Stick ist in exFAT formatiert, und MBUX hat bis jetzt alle Länder
( außer Russland muss ich noch laden... ) ohne Probleme upgedatet.
exFAT nutze ich zum Kartenupdate und für MP3s. Funktioniert einwandfrei.
exFAT, muss ich auch mal probieren.
